过滤要素图层的步骤
过滤一个或多个要素源图层,以使地图中只显示某些要素。
过滤要素图层的步骤
  1. 显示管理器中,选择要过滤的图层、多个图层或组。
    单击并按 Ctrl 键或 Shift 键选择多个图层。
  2. 在选择的任何图层或组上单击鼠标右键,然后单击“查询以过滤数据”
  3. 要将更多要素图层添加到表达式正在搜索的数据中,请单击“添加图层”,然后选择要添加的图层。要删除某一图层,请在列表中选择该图层,然后单击“删除”
    窗口顶部的图层列表显示了选定图层的全部现有过滤器。如果图层使用了公共查询(指定所有图层共有的特性),该查询会被单独列出。
  4. 如果要创建位置条件,请单击“范围缩放”,将图形窗口缩放到选定要素类的范围。
  5. 为搜索创建计算。可以创建以下类型的表达式:
    • “特性评估”表达式将特性值与您指定的值相比较。例如,可以查找面积大于指定值的地块,或者具有特定数量的车道的街道。
    • “位置条件”基于在地图中的位置查找数据。例如,可以绘制一个圆以查找位于该圆内的所有地块。
  6. 验证表达式。
  7. 表达式完成且有效后,单击“确定”
    AutoCAD Map 3D 完成搜索后,将亮显数据表中已选定的行以及地图上的关联要素。
