使用“边界修剪”命令,可以指定一个闭合边界作为一组选定对象的修剪边。可以使用这个选项修剪边界内或边界外的对象。使用“边界修剪”可以快速清除复杂地图中一个圆形或方框区域,以插入图例或标签。
在边界内部修剪对象的步骤
- 打开一个图形并附着所需地图。
- 定义并执行查询以检索要修剪的对象。
依次单击
。 查找
- 在“在边界处修剪对象”对话框的“边界”下,选择如何指定边界。
- 在“要修剪的对象”下,指定是手动选择还是自动选择对象,以及是否仅使用选定图层上的对象。
- 在“修剪方法”下,指定是修剪边界内部还是修剪边界外部。指定是否排除拓扑对象及是否保留对象上的对象数据。
- 在“不能修剪的对象”下,指定如何处理跨越边界的文字、填充图案和块。
- 单击“确定”。
- 要将修剪结果和拓扑一起保存,请将更改回存到源图形。
要保存修剪结果且不修改原来的图形,请将更改保存到新的图形中。
