关于基于位置的查询
定义查询时,需要指定在一个或多个图形中选择对象所依据的条件。可以使用四类条件:位置、特性、数据和 SQL。查询将搜索活动的附着图形,选择与指定条件相匹配的对象,并将检索到的对象复制到当前图形中。
可以查看并编辑找到的对象,然后将这些对象保存到新图形或回存到它们原来所在的图形。
标记对象
因为标记对象不是存储在图形文件中,所以不能查询这些对象。要将它们从附着图形复制到当前图形中,请直接打开附着图形并复制标记对象。然后将它们粘贴到当前图形中。
