“输出报表选项”对话框
使用此对话框指定报表文件的名称,并定义文件的样板。
输出报表中列出了有关通过查询在附着图形文件中找到的图形对象的信息。这些信息可以包括特性(例如图层、颜色或对象类型)、附着到对象的数据或从外部数据库链接到对象的数据。可以设置表达式,将找到的对象限制为符合特定条件的那些对象。例如,可以创建一个查询以查找大于某个尺寸的所有结构,然后打印报表以列出对象类型和尺寸。还可以在报表中包含子对象的信息。
要指定报表中包含哪些信息,请创建样板。
“报表样板”区域
“报表样板”列表
查看当前样板中的所有表达式。新表达式将添加到列表的底部。如果列表中有选定的表达式,新表达式将添加到该表达式的上方。
编辑
“报告样板”列表中选择一个表达式,然后单击“编辑”将其复制到“表达式”框中(可以在该框中修改该表达式)。修改完表达式后,请单击“更新”
删除
“报告样板”列表中选择一个表达式,然后单击“删除”将其删除。
清除列表
删除整个报告样板。
“表达式”区域
创建新表达式或修改现有表达式。
“表达式”框
输入要添加到样板中的表达式或编辑现有表达式。要创建表达式,请指定表示要包含在报告中的信息的变量并单击“添加”
要从可用变量列表中选择,请单击“表达式”
表达式
显示“报告样板表达式”对话框,列出正在查询的图形中的所有图形对象特性、对象类、对象数据和外部数据。
“范围”列表
查看当前范围表。
要查看在正在查询的图形中定义的所有范围表的列表,请单击向下箭头。
范围
显示“定义范围表”对话框,从中可以创建新的范围表。
添加
将当前表达式添加到“报告样板”列表中。
更新
更新“报告样板”列表中已编辑的表达式。
“输出文件名”区域
输入报告的路径和文件名,或单击“浏览”以选择一个报告。
除非另有指定,否则文件名的扩展名为 .txt。无论使用什么样的扩展名,输出文件都将使用文本格式。
处理子对象
如果没有选择该选项,输出报告将包含有关选定对象的信息,但不包含其部件部分。
例如,选择此选项可以打印多边形中所有点的信息。如果没有选择此选项,输出报表将只包含第一个点的信息。
下表显示了拓扑查询中包含的信息,显示的信息取决于是否选择了“处理子对象”
拓扑类型 未选定的 选定的
节点拓扑 节点 节点、对象和对象数据
网络拓扑 链接 链接、端节点数据和结束节点数据
多边形拓扑 质心 质心、链接和节点
应用变换
如果使用坐标系变换或简单的偏移、缩放比例或旋转变换对正在查询的图形中的对象进行了变换,选择此选项将使报表查询评估已变换的对象。
如果没有选择该选项,报表查询将只计算图形中未变换的对象。
