在表达式中指定颜色时,可以采用以下任意方式:
可以使用 ACI 颜色名(red、yellow、green、cyan、blue、magenta 和 white)、ACI 索引编号 (0-256)、BYLAYER (256)或 BYBLOCK (0) 来指定颜色。
样例:
RGB 三色值指定了用于创建各种颜色的红、绿、蓝的值。这三个值分别代表了红色、绿色和蓝色的密度。这些值的组合可以创建出非常多的颜色。对于三色中的每种颜色,请输入 0 到 255 之间的值。
要输入 RGB 颜色,请输入由逗号分隔的这三种颜色的值。并将其放在单引号内。例如,输入‘255,0,0’表示红色,输入‘0,255,255’表示青色。
仅以下操作符有效:= and < >。
样例:
可以使用第三方配色系统(例如 Pantone)或用户定义的配色系统来指定颜色。
要指定配色系统颜色,请输入配色系统的名称和颜色名,中间用逗号分隔,并将整个字符串放在单引号内。例如,要指定 Pantone process coated 青色,请输入‘Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C’。输入配色系统名称和颜色名时,请确保准确键入。
如果不能确定颜色名或配色系统名称,请显示“选择颜色”对话框。在“配色系统”选项卡上,查找配色系统名称和颜色名。
有关添加配色系统的信息,请在“选择颜色”对话框的“配色系统”选项卡上单击“帮助”。
仅以下操作符有效:= and < >。
样例:
指定有效颜色的范围时,可以组合使用任意颜色规范。每种颜色之间用逗号分隔。此外,对于 ACI 颜色,可以指定一个连续范围。例如:1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'
