可以向地图中基于光栅的曲面上添加等高线,以创建等高线地图或地形地图。可以在显示管理器中向曲面图层添加等高线。
创建等高线的步骤
- 在“显示管理器”中的某个曲面图层上单击鼠标右键,然后选择“创建等高线图层”。
- 在“生成等高线”对话框中,输入将包含等高线的新“显示管理器”图层的名称。
- 在“等高线高程间隔”列表中,选择等高线之间的高程落差,例如 10、20 或 50。
- 选择用于测量曲面上高程的单位(米或英尺)。
- 在“主等高线间隔”列表中,选择主(粗)等高线之间的间隔。
例如,如果选择 5,则每第五个等高线为粗体。
- 要用主等高线表示的高程设置主等高线标签,请选中“标记高程”复选框。
- 对于“将等高线创建为”,请选择创建等高线(多段线或多边形)时要使用的要素类型。
- 对于“用以下文件名保存等高线”,请为用来存储等高线要素的新 SDF 文件输入名称。
- 单击“确定”。
新等高线要素即被添加到地图中。这些等高线要素将放置在使用您指定的名称的新显示管理器图层上,并存储在 SDF 文件中。
编辑等高线使用的线型和标签的步骤
- 在显示管理器中,单击等高线图层,然后单击工具栏中的“样式”。
- 在样式编辑器中,像处理其他要素一样修改线条样式和标签。
删除等高线图层的步骤
- 在显示管理器中,选择等高线图层。
- 单击“删除”。
