通过点云数据创建曲面的步骤
可以将基于光栅的曲面创建为 GeoTIFF 或 ESRI ASC 格式。
通过点云创建曲面的步骤
  1. 显示管理器中,在点云图层上单击鼠标右键,然后选择“创建曲面”。将显示曲面管理器
  2. 要创建合并组,请在“创建曲面”对话框中单击“创建组”,然后按住 Shift 键或按住 Ctrl 键单击所需的源文件并将其拖动到组中。
  3. 要过滤用于创建曲面的点,请单击“过滤”字段。将显示“过滤点云”对话框
  4. “按以下条件过滤”下拉框中,选择以下过滤器之一:
    • 分类
    • 高程
    • 强度
    • 空间
  5. 要指定要创建的曲面类型,请单击“参数”字段。将显示“栅格参数”对话框。您可以:
    • 指定 GeoTIFF 或 ESRI ASC 曲面。
    • 指定栅格文件的文件名和保存位置。
    • 为单元大小、单元单位(米、美制英尺、勘测英尺、国际英尺)指定参数并指定搜索半径。这些设置仅影响栅格文件的分辨率。
    • 从下拉列表中选择一种填充方法:
  6. 要指定不同于默认情况下的输出文件名和保存位置,请单击“输出”字段,然后单击 。将显示“另存为”对话框。输入文件名和保存位置,然后单击“保存”
  7. 单击“生成曲面”AutoCAD Map 3D 将开始创建曲面。
  8. AutoCAD Map 3D 完成曲面的创建后,一个绿色的复选标记会显示在文件名或合并组名称的旁边。执行以下操作之一:
    • 要将曲面添加到地图中,请单击“添加到地图”AutoCAD Map 3D 会将曲面添加到地图中,并将光栅图层添加到显示管理器中。该程序还会在“数据连接”中创建光栅连接。
    • 要将曲面组添加到地图中,请按住 Shift 键或按住 Ctrl 键单击以选择一组文件,然后单击“添加到地图”
