通过勘测数据使用曲面的步骤
AutoCAD Map 3D 2015 允许您通过点数据创建 GeoTIFF 光栅曲面。可以输入多种文本格式的点数据,也可以从图形中的 AcDb 点数据和块参照输入。AutoCAD Map 3D 还支持包含曲面元素的 LandXML 数据源。
通过源文件创建曲面的步骤
  1. “规划与分析”工作空间中,依次单击“创建”选项卡 >“曲面”面板 >“三维曲面”,或在命令行输入 MAPCREATESURFACE。
  2. “创建曲面”对话框中,单击 ,然后选择“文件”
  3. “选择点文件”对话框中,选择文件格式并导航至点文件。
  4. 然后单击“打开”
  5. “格式”部分,指定数据文件的格式和垂直 (Z) 单位。
  6. “输出文件名”字段中,单击 ,然后输入文件名和保存位置。
  7. “图层名”字段中,为新的显示管理器光栅图层输入名称。
  8. “坐标系指定”部分中,指定源数据的坐标系。可以在文字字段中输入代码,也可单击以从列表中进行选择。
  9. 单击“确定”AutoCAD Map 3D 将生成 GeoTIFF 格式的光栅曲面,并将其作为新要素图层添加到地图中。您还可以在“数据连接”中看到新的光栅连接。
通过数据连接创建曲面的步骤
    可以使用存储在数据库中的点数据或地理空间文件格式的点数据(例如 Autodesk SDF)创建曲面。
  1. 如果使用 ODBC 数据源,则在创建曲面之前,请指定坐标列并将数据添加到地图中作为一个矢量图层。
  2. “规划与分析”工作空间中,依次单击“创建”选项卡 >“曲面”面板 >“三维曲面”,或在命令行输入 MAPCREATESURFACE。
  3. “创建曲面”对话框中,单击 ,然后选择“连接”
  4. “源数据”对话框中,选择数据源。
  5. 单击“确定”
  8. “坐标系指定”部分中,指定源数据的坐标系。可以在文本字段中输入代码,也可以单击 从列表中进行选择。
通过图形中的点创建曲面的步骤
  2. “创建曲面”对话框中,单击 ,然后选择“图形中的点”
  3. 选择创建曲面要使用的图形中的点。这些点必须包括高程数据。
  4. “输出文件名”字段中,单击 ,然后输入文件名和保存位置。
  5. “图层名”字段中,为新的显示管理器光栅图层输入名称。
  6. 单击“确定”AutoCAD Map 3D 将生成 GeoTIFF 格式的光栅曲面,并将其作为新要素图层添加到地图中。您还可以在“数据连接”中看到新的光栅连接。
