使用此对话框可以将各种格式的数据输入行业模型数据并转换数据。
“转换为行业模型”对话框包含以下选项:
列出数据源并提供用于管理数据的各种控件。可用选项包括:
添加要转换的基于文件的源 - 将数据从 DWG、SDF、SHP 和 SQLite 源转换为设计要素。
添加要转换的 FDO 连接源 - 将数据从 FDO 连接转换为设计要素。
添加要转换的企业行业模型源 - 转换早期版本的 AutoCAD Map 3D Enterprise 中存储的数据。
过滤源 - 将过滤器应用到源数据。
设置坐标系 - 更改指定给源数据的坐标系(必要时)。
复制 - 复制选定的源数据。
粘贴 - 将复制的源数据粘贴到源数据列表。
删除 - 单击以从源数据列表中删除选定的源数据。 用于定义 AutoCAD Map 3D 图形中源数据项、要素类和属性之间的映射。
“数据映射”区域的左列中显示图层、实体、块或对象数据。右列显示映射到源数据的相应要素类和属性。
在指定行业模型后,单击以自动映射所有要素类及其特性。
允许将数据映射保存为配置。可以重新加载配置以供以后转换。
重新初始化并验证要素的连接并运行设计验证规则。如果遇到连接和规则错误,当转换源数据时它们将在“验证结果”选项板中显示。
