元数据是关于数据的数据。地理空间元数据根据已制定的标准说明您的 GIS 数据,以帮助使用您地图的其他人了解这些数据。根据标准组织数据可以帮助用户更有效地管理数据、提高数据质量并促进数据共享。在 AutoCAD Map 3D 中,可以为 DWG 及其资源(例如对象或要素类)和非 DWG 文件自动生成元数据。
AutoCAD Map 3D 当前支持两种地理空间元数据标准:FGDC CSDGM 标准和 ISO 19139。
FGDC 格式元数据的示例页面。
1998 年,联邦地理数据委员会 (FGDC) 发布了《数字化地理空间元数据内容标准》(即 FGDC CSDGM 标准 )。其目标是促进全球各种机构以及区域之间的电子地理空间信息共享。美国的一些机构所创建的地理空间元数据可能需要符合这一标准。
FGDC 标准指定了 GIS 元数据的七个主要组成部分。每个组成部分都具有若干数据元素和复合元素。每个元素必须符合以下条件之一:
条件性元素为“有则必填”的元素。例如,如果某一特定数据集既没有也不需要 FGDC 所定义的分发信息,则即使“分发信息”部分的某些字段是必填字段,亦无需填写任何字段。
信息类型 | 说明 | 要求 | 相关编辑器 |
标识信息 | 有关数据的基本信息 | 强制性 | 联系信息编辑器(FGDC 元数据) |
数据质量信息 | 数据的整体质量 | 条件性 | 引文信息编辑器(FGDC 元数据) |
空间数据组织信息 | 空间信息在数据中如何表示 | 条件性 | 空间数据组织信息编辑器(FGDC 元数据) |
空间参考信息 | 有关数据的空间参照的详细信息,例如坐标 | 条件性 | 地平坐标系定义编辑器(FGDC 元数据) |
实体和属性信息 | 数据的要素和约束 | 条件性 | 属性域值编辑器(FGDC 元数据) |
分发信息 | 数据提供者以及如何获取数据 | 条件性 | 标准次序过程编辑器(FGDC 元数据) |
元数据参考信息 | 元数据的当前状态及其维护者 | 强制性 | 时间段信息编辑器(FGDC 元数据) |
由于 GIS 数据很普遍,因此使用此标准设置格式的 GIS 数据在美国之外也可用。例如,FGDC 标准与 ISO 19139 共用许多常用字段。要了解有关 FGDC 及其 GIS 元数据标准的详细信息,请访问 http://www.fgdc.gov/metadata。
AutoCAD Map 3D 支持 ISO 19139。如果您的 AutoCAD Map 3D 版本适用于除美国以外的所有国家/地区,则默认情况下将其配置为使用 ISO。如果需要切换到另一标准,可在“元数据选项”对话框中进行切换。
