如果 FDO Provider 支持可更新模式(例如,Microsoft SQL Server、SQL Server Spatial、MySQL、Oracle 和 SDF 均支持可更新模式),则可以对 模式 、 要素类 或 特性 进行编辑。
编辑模式的步骤
“编辑模式”。 当前设置将显示在右侧的窗格中。
设置是否可以更改取决于提供程序是否支持以及设置是否可编辑。例如,如果提供程序不支持版本控制,则 长事务 部分将不显示或不可用。
有关限制特性的有效值的信息,请参见使用模式编辑器添加约束的步骤。
每个提供程序在要素源的一个模式要元素和一个物理对象之间映射一种对应关系。要素源的物理结构因提供程序而异,模式映射类型和默认设置也因提供程序而异。例如,Oracle 将每个要素类映射到要素源所在的 Oracle 数据库中的一个表,为类别和表赋予了相同的名称。可以通过更改“物理配置”选项卡上的设置来替代这些默认设置。此选项卡上的设置因提供程序而异。对于无法更改默认设置的提供程序,此选项卡不可用。
