要使用 MAPDIGITIZE 命令提供的选项,必须配置数字化仪并注册地图。
在进行数字化时可以将数据链接到对象上。尽管可以将数据作为块属性存储在 AutoCAD Map 3D 中,但是如果使用以下方法之一,可以执行更为复杂的数据分析:
标记点是用于插入文字以说明被数字化的对象的点。数字化时可以为每个对象指定标记点。
设计图形中要使用的图层。图层是数据的逻辑分组,可以使组织和查看数据的过程简单化。详细信息请查询帮助索引中的“图层, 创建”。
代表不同类型的地图数据的每个对象应当分别位于各自的图层上。例如,一条表示海岸线的多段线可以置于一个名为 COASTLINE 的图层上,表示州际高速公路的多段线位于名为 INTERSTATE 的图层上,而表示陆地分界线的多段线则位于名为 LOTS 图层上。
如果尚未建立图层命名方案,可以使用某数据源数据中的要素分类数字代码来创建。例如,主路可以位于一个名为“170-201”的图层上。一个更好的命名惯例是,将示意其功能的名称组合在一起,并采用一种可以使用通配符来选择以及将图层名进行分组的结构。例如,您可能决定将所有地形对象都放在以 TP 开头的图层上。这样,河流所在的图层可以命名为 TP_RIVERS,等高线所在的图层可以命名为 TP_CONTOURS。要冻结、解冻、锁定或解锁所有具有地形数据的图层,只需使用表达式“TP*”即可。关于通配符的详细信息,请查阅帮助索引中的“通配符”。
要使用当前图形中的可用块来表示节点,请选择块名或以 ACAD_POINT 作为块名。
如果选择 ACAD_POINT,系统将在每个节点位置放置一个点对象。有关更改此点对象外观的信息,请查阅帮助索引中的 DDPTYPE。
请尽量使用 AutoCAD Map 3D 提供的线型来表示不同的边界线类型、道路类型和航道。使用标准线型可以确保地图间的一致性,并有助于跟踪已数字化的部分。请将每种线型关联到不同的图层。
使用对象捕捉在已经就位的线性对象上放置节点或线段。例如,始终使用对象捕捉来定位管道、公路或铁路的连接点。
