VML(用 XML 语法写成)是一种基于文本的标记语言,用于描述矢量图形。
将图形对象导出为向量标记语言 (VML) 格式的步骤
- 在基于工具的功能区工作空间中,依次单击
- 在“导出位置”对话框中,为导出的文件选择向量标记语言 (VML) 文件格式和文件位置。
- 在“导出”对话框中,指定导出对象的方式。要使用先前存储的设置,请单击“加载”,然后选择包含这些设置的配置。
- 在“选择”选项卡上,指定要导出的对象。
- 要选择对象的子集,请单击“手动选择”并选择“选择对象”或“快速选择”。
- 要过滤选择以便只导出特定图层上或特定类中的对象,请指定要包括的图层和类。
- 要从多边形拓扑中导出多边形,请选择拓扑。
- 要预览将要导出的对象,请单击“预览滤出选项”。
- 在“数据”选项卡上,单击“选择属性”,然后选择要与对象一起导出的数据。
提示:
如果要从外部数据库中导出数据,用户可以导出数据库中的整条记录或仅导出主键字段。因为主键字段值存储在地图上,所以选择主键字段(在“链接样板”下列出)可以加快导出速度。
- 在“选项”选项卡上,选择所需的选项。
- 要执行坐标转换,必须为地图指定坐标系。
- 选中“将封闭的多段线视为多边形”(如果可用),除非用户仅想将多边形对象导出为多边形。
- 单击“确定”开始导出过程。
