插入图像时可设置以下选项:
- 相关性源
- 插入点(地理参照相关性信息)
- 旋转
- 比例
- 密度
- 插入点和密度的单位
- 颜色
如果修改相关性设置,AutoCAD Map 3D 将一起保存图形和所做更改。
相关性设置
- 相关性源 — 显示可用的相关性源。(请参见下面的“相关性源”部分。)如果未列出源,则它可能与图像文件不在同一目录中,或者如果它为资源 (.res) 文件,则可能不在指定的资源文件路径上。
注: 要指定资源 (.res) 文件,请在命令提示下,输入 mapioptions。选择“路径”选项卡。
- 插入点 — 插入点是应用任何旋转之前图像的左下角。
“图像插入”对话框中“源”选项卡上的插入点值使用“源”选项卡底部指定的单位。“插入”选项卡上的插入点值将转换为 AutoCAD Map 3D 的当前图形单位。
可以编辑设置,也可以通过单击“插入”选项卡上的“拾取”并在图形中拾取一个位置来在图形中选择一个插入点。
- 旋转 — 旋转的单位是度,或者是由 AUNITS 变量设置的单位。图像围绕插入点旋转。
- 比例 — 如果插入的图像包含相关性信息,将按该信息指定的比例插入图像。否则,图像以图像测量单位与 AutoCAD Map 3D 测量单位为 1:1 的比例系数插入。可以更改比例,以使图像与图形中的矢量几何图形对齐。例如,如果光栅图像的比例为 1 英寸相当于 50 英尺(即 1:600),并且 AutoCAD Map 3D 图形的 1 个单位表示 1 英寸,则在“插入”选项卡中输入 600 作为比例。
- 密度 — 对于位图,图像中使用的密度单位可以为点/英寸。对于卫星照片,密度可以按英里计算。此单位也可以用于插入点。
要查看相关性设置转换为 AutoCAD Map 3D 单位的方式,请选择“插入”选项卡。要预览图形中的设置,请单击“应用”。
相关性源
插入图像时,AutoCAD Map 3D 将搜索该图像的相关性文件,并将这些文件显示在“图像相关性”对话框的“相关性源”列表中。将显示以下源。
- World 文件(带有不同的文件扩展名)
- 资源文件 (.res) — 可以为资源文件指定备用位置。请参见设置资源文件目录的步骤。
- Tab 文件 (.tab)
- 图像文件 — 对于某些类型的图像,相关性数据可以作为图像文件的一部分进行保存。这些文件类型包括:RLC、IG4、IGS、GeoTIFF 中的 GeoTag 或 GeoSPOT 中的 HDR 文件。
- 默认值 — 在“光栅图像扩展选项”对话框的“图像默认设置”选项卡上设置的值。
