关于导入和导出 .ini 文件
用户可以修改以下 .ini 文件:
输出 ArcView Shape 文件
输出到 ArcView Shape 文件时,可以将其作为基于文件夹的格式来处理。要这样做,必须修改 MapExport.ini 文件中的以下项目:
如果要修改这些项目,请确保仅修改支持这种更改的驱动程序的相应项目。
输出时对特定图元类型进行分段
输出样条曲线和具有凸度的多段线时,将其打断为多段线分段。“SegmentationDegrees”选项确定用于分段的度数。默认情况下,[SegmentationDegrees] 设置为 2 度。
此外,当输出为不支持圆弧或椭圆的文件格式(例如 Shape 或 Coverage),或不支持在某个角度具有多个轴的椭圆的文件格式(例如 MIF/MID)时,可以通过更改 [FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE] 的值来进一步修改分段。默认情况下,[FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE] 设置为 5 度。
用户可以将 [SegmentationDegrees] 和 [FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE] 改为更大或更小的值。
也可以使用 FME_ARC_CHORD_DISTANCE 以图层单位设置弧弦距离。如果该值大于零,则将替代每边弧度数设置。如果弧弦设置过高,弧将输出为直线。
注: 可以在 [选项] 和 [FDO-GEN]、[SHP]、[FDO_SHP]、[FDO_SDF] 和 [FDO_SQLITE] 部分中设置圆弧分割设置。最好在 [选项] 部分中使用与各个 FDO 部分中所使用的值相同的值。
输出到 MicroStation DGN 文件
在输出为 DGN 文件时,AutoCAD Map 3D 将读取种子文件以确定默认信息,例如,目标 DGN 文件是采用英制还是公制单位以及文件是二维还是三维。对于 DGN 版本 7 和 DGN 版本 8,有单独的种子文件。有关种子文件的详细信息,请参见 MicroStation DGN
要更改默认的测量单位(或其他默认设置),则必须更改“MapExport.ini”文件中指定的默认种子文件。
指定用于输入的文件和文件夹的选择选项
默认情况下,在输入 ArcView Shape、MapInfo MIF/MID、MapInfo TAB 或 VPF 文件时,可以选择文件夹中的一个或多个文件进行输入。这称为多选。
如果需要,可以更改“mapimport.ini”文件中的设置,以便将这些格式当作基于文件夹的格式(选择一个文件夹,则将输入文件夹中的所有文件)或单选格式(只能选择一个文件进行输入)。请注意,VPF 可以是基于文件的也可以仅是多选的。
输入 DGN 单元
从 DGN 文件输入数据时,可以指定“驱动程序选项”中的多个 DGN 输入选项。
将对象颜色输入为 RGB(真彩色)颜色
默认情况下,输入对象时将使用 ACI(AutoCAD 颜色索引)颜色。从 DGN 或 MIF/MID 输入时,可以指定对象保持其 RGB 颜色值。
即使在输入时使用 RGB 颜色,白色对象也总是输入为 ACI 白色,即在黑色背景下显示白色,在白色背景下显示黑色。黑色对象被指定为 ByLayer 颜色。如果要将对象作为黑色输出到 MIF/MID,请在输出之前将图层颜色更改为黑色。
注意,如果“模型”选项卡背景色是黑色白色以外的其他颜色,并且在输入时使用了 RGB 颜色,则可能无法看到颜色与背景色相近的对象。
输入和输出 GML 数据的语言编码设置
如果要输出亚洲语言的 GML 数据,则必须确认 mapexport.ini 包含输出要使用语言的有效 GML 数据所需的语言编码设置。
建议输出时使用“固定”模式类型,因为这种类型能够识别某些在“创建”模式中可能会有问题的多字节字符。
输入亚洲语言的 GML 数据时,必须确认在 AutoCAD Map 3D 的 mapimport.ini 文件中指定的语言编码设置与引入的文件中的设置相匹配。这些设置必须相匹配才能成功输入。
添加自定义标记
如果用户熟悉驱动程序的相关选项,可以添加自定义标记。请使用以下格式:
Driver:XXX
其中 XXX 是要发送给驱动程序的代码。请将此行添加到 MapExport.ini 文件的适当部分。不正确的标记将会产生无法预料的结果。
.ini 文件的位置
在输出时,AutoCAD Map 3D 将首先在当前目录中查找 .ini 文件。如果目录中没有 .ini 文件,将使用 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\Rnnn 文件夹中的 .ini 文件。要始终使用相同设置,请不要创建其他 .ini 文件。
更改字体、线条样式、线宽或对正
可以在 mapforeignfileproperties.ini 文件中设置若干格式选项。使用 [DGN_V7_FieldMappping] 或 [DGN_V8_FieldMapping] 部分可以启用特定格式选项:
DGN 字体
使用 [DGN_V7_Font] 或 [DGN_V8_Font] 部分可以将 DGN 字号映射为已定义的文字样式。
DGN 线条样式
使用 [DGN_V7_LineStyle] 或 [DGN_V8_LineStyle] 部分可以将 DGN 线条样式映射到 AutoCAD Map 3D 图形中已加载的线条样式。
DGN 线宽
使用 [DGN_V7_LineWeight] 或 [DGN_V8_LineWeight] 部分将 DGN 线宽映射为可允许的 AutoCAD Map 3D 线宽值。
DGN 线宽范围是 0 到 31。AutoCAD Map 3D 线宽以 1/100 毫米为单位且只支持以下值:0、5、9、13、15、18、20、25、30、35、40、50、53、60、70、80、90、100、106、120、140、158、200、211、-1、-2 和 -3。在 AutoCAD Map 3D 中,值 -1、-2 和 -3 分别默认为 ByLayer、ByBlock 和随线宽。
DGN 对正
使用 [DGN_V7_Justification] 或 [DGN_V8_Justification] 部分可以将 DGN 对正映射为 AutoCAD 竖直和水平模式或 AutoCAD 附着。
DGN 对正的取值范围为 0-14:
0 为左/上、8 为中/下、1 为左/中、9 为边距/上、2 为左/下、10 为边距/中、3 为边距/上、11 为边距/下、4 为边距/中、12 为右/上、5 为中/下、13 为右/中、6 为中/上、14 为右/下、7 为中/中,默认值为 5
AutoCAD Map 3D 对正支持以下值:
左上、中上、右上、左中、正中、右中、左下、中下、右下、基线左、基线中、基线右、基线对齐、底对齐、中线对齐、顶对齐、基线匹配、底匹配、中线匹配、顶匹配、基线中、中下、正中、中上
MIF 对正
使用 [MIF_Justification] 部分为 MIF 设置对正。允许的 MIF 对正有左对齐、居中和右对齐。
从 MIF 输入到 AutoCAD Map 3D 时,将使用表中最近一次的映射。
Arc/INFO 和 E00 对正
使用 [ARCINFO_Justification] 和 [E00_Justification] 部分可以为 Arc/INFO 和 E00 设置对正。
从 Arc/INFO 或 E00 输入到 AutoCAD Map 3D 时,将使用表中最近一次的映射。
