大地坐标变换定义
AutoCAD Map 3D 使用基于栅格的变换的硬编码的库自动将图形从一个坐标系转换到另一个坐标系。使用“大地坐标变换定义”对话框(在“坐标系库”中)或创建大地坐标变换向导可基于栅格文件或指定的参数来定义自己的变换。
代码
输入此大地坐标变换的代码。该代码将在大地坐标变换列表中使用。
说明
输入说明,以帮助您记住变换的任何重要详细信息。
基准
显示选定的大地坐标变换的源和目标基准面。
数据转换方法
指定是使用分析公式还是插值。
地心转换
输入以下内容:
  • 差值 X(米):-5,000 到 +5,000
  • 增量 Y(米):-5,000 到 +5,000
  • 增量 Z(米):-5,000 到 +5,000
弧的轴旋转
输入以下内容:
  • X 轴(秒):-100 到 +100
  • Y 轴(秒):-100 到 +100
  • Z 轴(秒):-100 到 +100
轴转换
输入以下内容:
  • X 轴(米):-100,000 到 +100,000
  • Y 轴(米):-100,000 到 +100,000
  • Z 轴(米):-100,000 到 +100,000
比例
输入以下内容:
  • 比例(百万分率):-100 到 +100
栅格文件格式
从以下项目中进行选择:
  • 加拿大 NTv1
  • 加拿大 NTv2
  • 美国 NADCON las/los 对
  • 法国 RGF93 文本文件
  • 日本 Par 文件
  • ATS77 变换
选择了一种格式后,将显示与该格式匹配的栅格文件。选择所需的格式并单击 +。
反向变换
选择该选项可使用指定的栅格文件自动生成公式,以从第二个坐标系中给定的坐标返回第一个坐标系。
备用变换
如果您创建的方法不工作(例如,如果在变换时未找到栅格文件),则可选择该选项。单击“坐标系库”中现有的分析大地坐标变换。
多元回归变换
表示选定的大地坐标变换使用多元回归变换,因此无法复制和编辑。
