在预览模式下运行查询的步骤
预览模式为查询将在当前图形中显示的图形对象提供了快速预览。可以在预览模式下运行查询,并查看查询出的对象。如果对象太多或太少,或者对象被显示在错误的位置上,请按照需要对查询进行修改。
预览模式下运行图形查询的步骤
  1. “地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”
  2. 定义或加载查询。
  3. “查询模式”下,选择“预览”
  4. 单击“执行查询”
要清除用预览模式查询到的对象,请使用 REDRAW 或 REGEN 命令。也可以在“定义附着图形的查询”对话框中单击“重画”
