导出为 SHP 多类的步骤
通过“形多类”选项,您可以将多个图形对象导出到指定文件夹中的一组 SHP 文件。
将图形对象导出为 Shape Multiclass 的步骤
  1. “规划与分析”工作空间中,依次单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “Map 3D 导出”
  2. “导出位置”对话框中,为导出的文件选择 Shape Multiclass 文件格式和文件位置。单击“确定”
  3. “地图导出”对话框中,指定导出对象的方式。要使用先前存储的设置,请单击“加载”,然后选择包含这些设置的配置。
  4. “选择”选项卡上,指定要导出的对象。
    • 要选择对象的子集,请单击“手动选择”并选择“选择对象”“快速选择”
    • 要过滤选择以便只导出特定图层上或特定类中的对象,请指定要包括的图层和类。
    • 要从多边形拓扑中导出多边形,请选择拓扑。
    • 要预览将要导出的对象,请单击“预览滤出选项”
  5. “数据”选项卡上,单击“选择属性”,然后选择要与对象一起导出的数据。
    提示:
    如果要从外部数据库中导出数据,用户可以导出数据库中的整条记录或仅导出主键字段。因为主键字段值存储在地图上,所以选择主键字段(在“链接样板”下列出)可以加快导出速度。
  6. “选项”选项卡上,选择所需的选项。
    • 要执行坐标转换,必须为地图指定坐标系。
    • 选中“将封闭的多段线视为多边形”(如果可用),除非用户仅想将多边形对象导出为多边形。
    • 要创建多个类,请选择“多个类”,然后指定将要基于的要素类(例如图层)。
      “选项”选项卡和“数据”选项卡上所做的选择将共同确定如何将属性指定给导出的要素类。有关详细信息,请参见此主题中的“概念”选项卡。
    • 单击“驱动程序选项”以选择“二维形文件”“三维形文件”
  7. 单击“确定”开始导出过程。
导出为 SHP 多类时创建多边形的步骤
  1. 在“地图导出”对话框的“选项”选项卡上,选择“将闭合多段线视为多边形”选项。
  2. 执行以下操作之一:
    • 要将闭合多段线导出为直线,请选择“直线”对象类型。
    • 要将闭合多段线导出为多边形,请选择“多边形”对象类型,然后选择“选项”选项卡上的“将封闭多段线视为多边形”
导出到使用在“数据”选项卡上指定的所有项的单个要素类的步骤。
  1. 在“地图导出”对话框的“选项”选项卡上,选择“一个类”
  2. 为该类键入名称。
    可以将数据同时导出到多个类,并将图形中的数据组织与在“数据”选项卡上所做的选择进行合并,以确定导出的每个要素类的属性。
