使用此对话框,可以为多边形几何图形创建样式。
“大小上下文”和“单位”设置应用于对话框中的所有项目,而不仅仅是选定的项目。
对于复合符号,单击 + 以查看组成它的简单符号。可以设置每个简单符号的格式。可以重新定位复合符号,而不是其中的简单符号。创建了复合符号后,就不能将其改回一组简单的符号。必须将其删除并再次添加单个符号。
元素将按照其绘制顺序显示,绘制顺序最低的元素显示在底部。选择图形区域中的元素以更改其位置、外观和内容。使用箭头键可更改选定项的位置。要删除某个项目,请选择它并单击 X。
使用图形区域下方的样式选项指定多边形轮廓属性。
您可以将 DWG 文件中的块、图层文件 (*.layer) 或符号文件 (*.xml) 中包含的符号或者光栅图像(*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png)导入符号库。要加载这些符号,请滚动到“选择符号”列表地步,单击“加载”。这将打开“在储存库中选择符号”对话框。
当该选项处于禁用状态时,“宽度”和“高度”设置将完全独立,且符号可以拉伸。
更改某个复合符号的“宽度”和“高度”不会影响组成该符号的元素的比例。但是,如果符号元素具有不同的比例,则“宽度”和“高度”设置不可用。
如果符号是引用符号并且比例特性已参数化,则可以对嵌入符号随意设置“宽度”和“高度”。如果比例特性未参数化,则仅当对包含符号定义的文件夹具有写入权限时,才可以设置“宽度”和“高度”。
高级
选项将有所不同,具体取决于选择的是填充还是边界。
