将文件引入点云管理器中后,您可以将这些文件收集到合并组中,为点云数据存储文件指定坐标系,并应用过滤器以控制将在关联的点云数据存储中包含的数据。
为点云数据存储指定坐标系的步骤
- 在点云管理器中,单击“坐标系”字段。
- 执行以下操作之一:
- 如果您知道坐标系代码,请在“坐标系”字段中输入代码。
- 要从列表中选择坐标系代码,请单击
。从列表中选择适当的坐标系,然后单击“确定”。
指定输出文件名和保存位置的步骤
- 单击点云管理器中的“输出”字段,然后单击
。将显示“另存为”对话框。
- 输入新的文件名和保存位置,然后单击“保存”。
创建合并组的步骤
- 在点云管理器中,单击“创建组”。
在点云管理器中将显示一个新的合并组。
- 要重命名合并组,请单击“源”字段,然后输入新的名称。
- 按住 Shift 键或按住 Ctrl 键单击以在点云管理器中选择源文件,然后将其拖动到合并组中。
- 要指定不同于默认情况下的输出文件名和保存位置,请单击“输出”字段,然后单击
- 在“另存为”对话框中,输入文件名和保存位置,然后单击“保存”。
- 要将其他文件添加到合并组中,请在点云管理器中单击该文件,然后将其拖动到合并组中。
您也可以在合并组上单击鼠标右键,然后选择“添加文件”以从 LiDAR 数据存储库中引入其他文件。
- 要从合并组中删除文件,请选择文件,然后在点云管理器中单击“从组中删除”。
从合并组中删除文件后,这些文件仍保留在点云管理器中。要从点云管理器中删除文件,请选择文件,然后单击“删除文件”。
从点云管理器中删除合并组的步骤
- 选择点云管理器中的合并组。
- 单击“删除组”。
过滤 LiDAR 数据的步骤
- 在点云管理器中,单击“过滤器”字段。将显示。
- 在“过滤点云”对话框的“过滤依据”下拉框中,选择以下过滤器之一:
- 分类:如果已经对 LiDAR 数据进行分类,您可以选择要在点云数据存储中包含的点类。按住 Shift 键或按住 Ctrl 键单击以选择多个类。
- 高程:键入要在点云数据存储中包含的高程范围。使用连字符来定义范围并用逗号分隔范围,例如:150-200, 350-400, 1200-2000。
- 强度:您可以使用 LiDAR 强度值来过滤数据。使用连字符来定义范围并用逗号分隔范围,例如:0.25-2.00, 3.50-4.00, 120.00-200.00。
- 空间:单击“在地图上定位”按钮以对点云数据存储应用空间过滤器。您可以使用圆形、矩形、多边形或与地图上某个对象近似的图形进行空间选择。
单击“应用过滤器”。 AutoCAD Map 3D 会在“过滤”字段显示过滤器类型。
为 LiDAR 数据删除过滤器的步骤
- 在点云管理器中,单击“过滤器”字段。将显示“过滤点云”对话框。
- 在“按以下条件过滤”下拉框中,选择要删除的过滤器类型。
- 单击“清除过滤器”。
从点云管理器中删除文件的步骤
- 选择点云管理器中的文件。
- 单击“删除文件”。
