指定 AutoCAD Map 3D 是创建 GeoTIFF 曲面还是创建 ESRI ASC 曲面。
曲面文件的名称和保存位置。要更改文件名和保存位置,请单击
指定每个输出单元的点云单位数(光栅像素)。此参数用于确定光栅曲面的输出尺寸。对于 300 x 500 米的点云,将单元大小设置为 0.5 会生成一个 600 x 1000 像素的光栅图像。
点云单元大小的测量单位。单元单位可以采用米、英尺、美式勘测英尺和国际英尺。默认情况下,单元单位采用米。
指定输入点权重。每个单元的垂直 (Z) 值是从该单元中所有点的 Z 值计算得到的。最接近中心的点被赋予的权重最高,而处于搜索半径限值上的点被赋予的权重为中心点的一半。增大搜索半径可为远处位置上点的 Z 值赋予较大的权重。减小搜索半径可为远处位置上点的 Z 值赋予较小的权重。
曲面中的填充间隔。选中“填充间隔”框,并选择适当的方法:“近邻取样”、“正态分布”、“正态分布平滑”、“平方距离”或“平方距离平滑”。
