“图形范围缩放”对话框
使用此对话框可以缩放到图形集的范围。
注:
您还可以从功能区上的“查看”选项卡缩放到当前图形的范围,或通过在图层上单击鼠标右键,然后单击“缩放到范围”缩放到特定“显示管理器”图层的范围。
选择所需的图形。单击“确定”。屏幕显示将按选定图形的范围进行缩放。图形范围是指对象所占据区域的边界。
“选择要缩放的活动图形”列表
列出所有附着到当前图形的活动图形。
选择要用于定义范围的图形。
全部选择
亮显列表中的全部图形。
全部清除
删除列表中所有亮显的图形。
过滤器
选择“过滤器”,以打开或关闭当前图形过滤器。
打开过滤器后,将仅显示与过滤器匹配的图形。如果过滤出嵌套图形的主图形,则即使嵌套图形与过滤器匹配,也不会显示嵌套图形。
若要创建或更改过滤器,请单击“过滤器”。显示“图形集显示过滤器”对话框,从中可以创建文件名和说明的过滤器。
