使用此对话框,可以查看有关当前图形中活动源图形的信息。
选择用户要了解信息的图形。单击信息按钮。AutoCAD Map 3D 将搜索选定的源图形,并在屏幕底部的框中显示信息。
查看当前图形中所附着的所有活动图形。
选择“过滤器”可打开当前图形过滤器。
打开过滤器后,将仅显示与过滤器匹配的图形。如果过滤出嵌套图形的主图形,则即使嵌套图形与过滤器匹配,也不会显示嵌套图形。
若要创建或更改过滤器,请单击“过滤器”。显示“图形集显示过滤器”对话框,您可以在其中为文件名和说明单独创建过滤器。
查看源图形中对象的数量和类型。
查看每个选定图形的符号表以及各自的值。符号表包含块、图层、线型、文字样式和 Regapp,Regapp 是在图形中包含扩展数据的注册应用程序。
对于选定的图形,查看以下项
查看选定图形中使用的要素类,以及每种要素类中的要素数目。
