编辑要素特性的步骤
特性选项板中,查看和编辑一个或更多选定要素的特性。这些特性与您可以在数据表中编辑的特性相同。
在特性选项板中编辑要素特性的步骤
  1. 选择要编辑的要素。
    要更改多个要素的单个值(例如,要将多个地块的划分类型更改为“Commercial”),请只选择这些要素。
  2. 在选定的任意要素或对象上单击鼠标右键,并在显示的菜单上单击“特性”
  3. 特性选项板中,执行下列任何操作:
    • 要只查看要素或某个特定类型的图形对象,请在特性选项板顶部的下拉式列表中更改选择。
      要只查看要素,请从列表中选择地图要素。
      会按几何图形类型列出图形对象。例如,要只查看选择的直线对象的特性,请从列表中选择“直线”。
    • 要查看单个选定图层的特性,或要在选定图层之间切换,请单击“按图层过滤”下的“图层”条目。选择一个图层。
    • 要更改值,请在其字段内单击并输入新值。
      对于其他字段,请将光标悬停在特性名称上以查看有关可接受值的信息。
      要将特性的值设置为“NULL”,请在值字段内单击并从该字段的下拉式列表中选择 <NULL>。如果列表中未显示 <NULL>,则该特性不能为空值。
      会将您的编辑应用于选定图层上的所有选定要素。如果打开“自动更新编辑”,要素源将会立即更新。
