使用此对话框,可以指定相应设置,用于将 Autodesk SDF 2 文件输入到 AutoCAD Map 3D 中。
将 SDF 2 数据输入到指定的图层。单击该按钮可为输入的 SDF 2 数据创建新图层。
将 SDF 2 文件中的数据指定到当前图形中的对象数据表。
为输入的 SDF 2 数据选择对象数据表。单击该按钮可为 SDF 2 数据定义新的对象数据表。
在对象数据表中为输入的 SDF 2 关键字数据选择该字段。单击该按钮可在对象数据表中为 SDF 2 数据定义新字段。
在对象数据表中为输入的 SDF 2 名称数据选择该字段。单击该按钮可在对象数据表中为 SDF 2 数据定义新字段。
在对象数据表中为输入的 SDF 2 URL 数据选择该字段。单击该按钮可在对象数据表中为 SDF 2 数据定义新字段。
从 SDF 2 文件中的 URL 表达式创建超级链接。
输入 SDF 2 文件的坐标系。仅在当前图形具有指定坐标系时,该功能才可用。AutoCAD Map 3D 将数据从 SDF 2 坐标系转换为活动图形坐标系。单击
可选择 SDF 2 文件的坐标系。
输入 SDF 2 文件的一个特定区域。
输入要输入区域的左下角的 X 坐标。
输入要输入区域的左下角的 Y 坐标。
输入要输入区域的右上角的 X 坐标。
输入要输入区域的右上角的 Y 坐标。
加载以前保存的包含输入设置的 SDF 输入配置 (SIP) 文件。
将当前输入设置另存为 SDF 输入配置 (SIP) 文件。
