大多数图像的相关性数据存储在图像文件标题或相关性源文件中。然而,有些图像可能不具有相关性数据。在此情况下,可以指定默认的相关性数据。
设置相关性默认设置的步骤
- 在“规划与分析”工作空间中,依次单击
- 在“光栅图像扩展选项”对话框中,选择“图像默认设置”选项卡。
- 在“插入点”下的“X”和“Y”框中键入默认的插入点坐标。这些点的精度取决于“图形单位”对话框中的精度值。有关 AutoCAD UNITS 命令的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
- 要设置图像边框的高程,请在“Z”插入点框中键入高程。
例如,此值对于建立平面布置图图像的高程非常有用。
- 在“旋转”框中,键入图像的默认旋转角度。测量单位取决于“图形单位”对话框中的选定值。
- 在“比例”框中,键入图像的默认比例。图像比例不会更改矢量图形的比例。
- 在“密度”框中,键入图像的默认密度。这通常是扫描分辨率。例如,如果大多数图像的扫描分辨率为每英寸 300 点,则在此框中键入 300。
- 在“单位”框中,选择图像插入点和密度的默认单位。例如,如果大多数图像的扫描分辨率为每英寸 300 点,则选择“英寸”作为默认单位。
- 单击“确定”。
