可以使用“选择关键帧工具”(Select Keyframe Tool),管理“摄影表”(Dope Sheet)中的时间。使用“选择关键帧工具”(Select Keyframe Tool),可以放置和创建“摄影表操纵器”(Dope Sheet Manipulator)。“摄影表操纵器”(Dope Sheet Manipulator)可用于“摄影表”(Dope Sheet)中选择、移动、缩放、复制、剪切和粘贴时间的空白区域以及包含关键帧的时间区域。该工具适用于移动、缩放、禁用、添加或删除时间区域和关键帧,以及使动画的其他部分移动,以适应时间和关键帧的添加或删除。例如,如果对某个时间区域和关键帧进行剪切,那么动画中的其余时间和关键帧将移动以填充剪切造成的间隙。当稍后粘贴时间和关键帧时,动画将移动以便为粘贴时间和关键帧留出空间。
该工具可用于使用单一鼠标动作快速操纵单个关键帧和切线。
与“移动工具”(Move Tool)不同,该工具一次只能在一个关键帧上进行操作。无需在图表视图精确地选择关键帧或切线控制柄,即可对活动曲线上最近选定的关键帧进行操作。
双击“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)图标,以打开该工具的“工具设置”(Tool Settings)窗口。
设定下列选项之一:
禁用“移动最近拾取的关键帧”(Move Nearest Picked Key)工具的应用,以整个扫描曲线的关键帧(请参见下面的“移过”(MoveOver))。
默认设置为启用该工具以沿曲线的关键帧扫描整个活动曲线,从而促进动画曲线的微调。
选择“插入关键帧工具”(Insert Keys Tool),以便将新的关键帧放置到现有动画曲线上。若要选择新关键帧要添加到的曲线,请单击曲线。
使用鼠标中键 (
) 沿动画曲线进行拖动,以确定新关键帧的位置。释放鼠标键时,将放置关键帧。
新的关键帧拥有保留原始动画曲线分段形状的切线。
“添加关键帧工具”(Add Keys Tool)可用于将关键帧添加到图表视图中任意位置的选定动画曲线。
在曲线上要放置新关键帧的位置单击鼠标中键 (
)。释放鼠标键即可放置关键帧。
新关键帧的切线与相邻关键帧的类型相同。
“添加关键帧工具”(Add Keys Tool)将新关键帧放置于曲线上鼠标中键 (
) 单击的时间处。其与“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的“添加关键帧工具”(Add Keys tool)工作方式类似,但其中有一个重要的例外。因为“摄影表”(Dope Sheet)视图区域不会显示值,所以在该窗口中使用“添加关键帧工具”(Add Key tool)将导致放置的关键帧具有设定为当前属性值的值。
“统计信息”(Stats)字段以数字表示选定关键帧的时间和值。可使用键盘输入值以明确地进行编辑,或者通过将运算符合并到输入以相对地进行编辑。这些运算符与“通道盒”(Channel Box)中所用运算符相同。有关详细信息,请参见通道盒。
| 运算符 | 功能 |
+=value |
会将输入的值与现有值相加 |
*=value |
会将输入的值与现有值相乘 |
-=value |
会从现有值减去输入的值 |
/=value |
将现有值除以输入的值 |
该图标将框显“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中当前动画曲线的所有关键帧。
该图标将框显“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中位于当前“播放范围”(Playback Range)中的所有关键帧。
该图标以“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中的当前时间为中心。
该图标将打开“曲线图编辑器”(Graph Editor),并加载当前对象的动画曲线。
该图标将打开“Trax 编辑器”(Trax Editor),并加载当前对象的动画片段。
