根据“发布属性选项”(Publish Attribute Options)中的选项,在资源上创建已发布的名称并将属性与这些已发布名称绑定。
指定要发布的节点。
在“通道盒”(Channel Box)中发布所有当前亮显的属性。
为选定节点发布所有可设置关键帧的动画属性。
发布所有当前由其他节点的连接来决定值的属性。
将选定节点中的所有当前选定属性发布到选定资源中。
指定资源中已发布属性的名称。对已发布的属性进行重命名操作不会对原始节点上源属性的名称产生影响,而且重命名的属性仍能保持与这些源属性的连接。
如果在资源中已存在同名的已发布属性,则会自动附加一个数字到已发布属性的名称中。
自动将节点名称(后面紧接一个下划线)用作资源中已发布属性的名称前缀。例如,pSphere1_translateX。
自动将“自定义字符串”(Custom string)字段中的文本(后面紧接一个下划线)用作资源中已发布属性的名称前缀。
将已发布的属性重命名为“自定义字符串”(Custom string)字段中的文本。
在将“属性名称”(Attribute name)选项设置为使用自定义字符串或“自定义名称”(Custom name)作为“前缀”(Prefix)时,该选项会使用此字段中的文本。
无法发布名称为“note”或名称中包含“.”的属性名称,因为二者分别是保留关键字和保留符号。
