显示 > UI 元素 > 通道盒/层编辑器
“通道盒”(Channel Box)是用于编辑对象属性的最快最高效的主要工具。使用该工具,您可以对属性快速设置关键帧以及锁定、解除锁定或创建表达式。
与属性编辑器相似,您可以使用“通道盒”(Channel Box)修改对象的属性值。“通道盒”(Channel Box)在以下各方面不同于“属性编辑器”(Attribute Editor):
还可以从“通道控制编辑器”(Channel Control Editor)将通道创建为可设置关键帧、显示的不可设置关键帧的项或隐藏的不可设置关键帧的项。请参见通道控制编辑器。
“通道盒”(Channel Box)中显示的信息根据选定对象或组件的类型而变化。如果未选定对象,则“通道盒”(Channel Box)为空。
“通道盒”(Channel Box)有时会错误显示已枚举属性的下拉菜单。可能出现附加菜单项,它们表示在无序选项值之间的编号。若要修复该问题,请为将显示在“通道盒”(Channel Box)中的任何已枚举属性的选项指定连续值。例如:“solo=1:triplet=2:quintet=3”。
当您选择几何对象时,“通道盒”(Channel Box)将显示以下区域:
| 区域 | 用法 |
| objectName | 列出可在世界空间中平移、缩放和旋转对象的绝对位置的可设置关键帧变换属性。还显示了对象的可见性属性。 |
| 形状 | 列出定义对象的几何体的节点的名称。其他节点,例如,可在此处找到的相关粒子发射器。 |
| 输入 | 列出影响该节点的其他节点的名称。通常,这些节点名称构成节点的“构建历史”。 |
| 输出 | 列出该节点的输出节点(接收数据的节点)的名称。 |
如果已选定两个或更多对象,则“通道盒”(Channel Box)将仅显示最后一个选定对象的属性。若要在“通道盒”(Channel Box)中显示另一个选定对象的属性,请选择“对象 > 对象名”。
在“通道盒”(Channel Box)中执行的编辑会影响与显示对象同类型的所有选定对象。
如果显示对象组件的属性,则对于与该组件相关的图形属性,“通道盒”(Channel Box)将仅显示一个区域。
例如,假定您已使用下列 CV 创建一条 NURBS 曲线:
如果启用组件选择模式(在主菜单栏中)并选择各 CV,则“通道盒”(Channel Box)将如下所示:
可以在“通道盒”(Channel Box)中显示 CV 值并输入新值。若要显示这些值,请在“通道盒”(Channel Box)单击“CV”(单击以显示)。
以下颜色表示“通道盒”(Channel Box)中各通道的状态:
| 锁定 | 灰度 |
| 不可设定关键帧 | 浅灰色 |
| 禁用 | 褐色 |
| 已混合 | 绿色 |
| 已设置关键帧的帧 | 红色 |
| 未设置关键帧的帧 | 深粉红色 |
| 已改变关键帧 | 淡粉红色 |
| 表达式 | 紫色 |
| 受约束 | 蓝色 |
| 已连接 | 黄色 |
使用“通道盒”(Channel Box)的输入组件修改对象的构建历史。
