可以在“首选项”(Preferences)窗口的“文件/项目”(Files/Projects)类别中设置以下首选项。
创建新项目或启动项目时,可以使用这些设置来设置默认项目目录。
指定要在每个“文件 > 最近”(File > Recent)子菜单中列出多少个文件,递增文件和项目。
启用时,“自动保存”(Autosave)会按确定的间隔自动保存您的场景。文件按照“自动保存”(Autosave)选项,以名称 AUTO-SAVE 后跟递增数字进行保存。
在自动保存之前以对话框形式提示用户。
限制可自动保存文件的次数。
确定在“限制自动保存”(Limit autosaves)限处于启用状态时可以自动保存文件的次数。
确定每次自动保存之间的时间量(默认值为 10 分钟)。
确定自动保存文件存储的位置。“项目”(Project)将其存储在当前项目的“自动保存”(autosave)文件夹下,而“命名的文件夹”(Named folder)将其存储在指定的文件夹中。环境变量根据环境变量 MAYA_AUTOSAVE_FOLDER 的值存储自动保存文件。
指定保存 ASCII 文件时要使用的压缩模式:
采用压缩模式保存文件。文件压缩可缩小大文件的大小,使它们不会占用硬盘驱动器上的大量空间。
采用不压缩模式保存文件。
采用原始压缩模式保存文件,而不要压缩或解除压缩文件。“按现状”(As Is)是默认设置。
要使用压缩模式,请确保在计算机上的相应路径中安装了 zip 实用程序。
指定在导入文件时希望“显示层”(Display Layer)合并的方式。
读入的所有层都被放置在新层中、重新编号并重命名(如有必要)以保留唯一性。
读入的与现有层具有相同索引编号的所有层都与该层合并,而不是创建新的层。
读入的与现有层具有相同名称的所有层都与该层合并,而不是创建新的层。
指定在导入文件时希望“渲染层”合并的方式。
在执行保存、打开、导入和导出操作时使用当前操作系统的本地文件浏览器。
在执行保存、打开、导入和导出操作时使用 Maya 的内置文件浏览器。
打开、导入或引用 Maya 文件时忽略文件版本。通过“忽略版本”(Ignore Version)首选项,可以打开由任意版本的 Maya 创建的文件,不管文件保存格式是 ASCII 还是二进制。如果需要在早期版本中打开文件,使用该功能就无需保存,也无需手动编辑 ASCII 版本的 Maya 文件来移除所需的版本行。
“忽略版本”(Ignore Version)首选项适用于“文件 > 打开场景”(File > Open Scene)、“文件 > 导入”(File > Import)和“文件创建引用命令”(File Create Reference commands)。
从 Maya 2012 开始,对于 Linux 和 Mac 平台,在 Maya 尝试使用由 lastLocalWS 指向的目录之前,需要通过检查来确保该目录可访问。该目录必须具有 555 (r-xr-xr-x) 权限。否则,如果该目录仅具有 444 (r--r--r--) 权限,则 Maya 不能使用它;即使 cd or ls 不起作用也是如此。
除了 lastLocalWS 以外,还有其他 Maya 在启动时尝试使用的工作区,相同的检查也被应用于这些工作区。Maya 尝试使用这些工作区的顺序如下:
启用后,Maya 会自动刷新已更新并保存在其他应用程序中的文件纹理。默认情况下会禁用该选项。
