常规蒙皮节点属性
变形器属性(Deformer Attributes)
封套(Envelope)
指定变形比例因子。值可以从 0 到 1。默认值为 1。
节点行为(Node behavior)
缓存(Caching)
指定 Maya 存储输入求值的结果并向节点提供这些结果。因此,Maya 不必在每次节点需要结果时重新对输入节点求值。如果输入节点无任何更改,则该设置可以提高显示性能,同时不丢失任何结果。但是,请注意,缓存会使用比其他情况下所使用的更多的内存,这可能会使性能受到负面影响。此外,如果对输入节点执行更改,则会分配更多的内存,然后在每次变形时释放一些内存,这也可能会使显示性能受到负面影响。
节点状态(Node State)
选择下列选项之一。
正常(Normal)
指定 Maya 对变形求值并加以显示。Maya 会和平常一样对节点求值。这是默认设置。
无效果(HasNoEffect)
指定 Maya 禁止变形,但显示对象。Maya 会对节点的历史中的节点求值,但不是节点本身。
阻塞(Blocking)
指定 Maya 禁止变形,而不显示对象。Maya 不会向该节点报告输入节点任何求值结果。
等待-正常(Waiting-Normal)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置(窗口 > 设置/首选项 > 性能设置(Window > Settings/Preferences > Performance Settings))设定为“需要”(Demand)“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“正常”(Normal)状态。
等待-无效果(Waiting-HasNoEffect)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)或“释放”,当您单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,节点将获取“无效果”(HasNoEffect)状态。
等待-阻塞(Waiting-Blocking)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)“释放”(Release),当您单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,节点将获取“阻塞”(Blocking)状态。
