指定是否可以直接操纵对象的受约束通道。例如,如果禁用缩放约束的“锁定输出”(Lock Output)属性,则可以更改受约束对象的大小,无需缩放驱动者对象。
如果启用受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性,则只能通过变换其驱动者对象来操纵其受约束通道。当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态时,可以直接操纵其受约束通道,而无需变换其驱动者对象。
“动画混合”(Animation Blending)首选项会影响“锁定输出”(Lock Output)属性的默认状态。
为受约束对象指定相对于目标点的偏移位置(平移 X、Y 和 Z)。请注意,目标点是目标对象旋转枢轴的位置,或是多个目标对象旋转枢轴的平均位置。默认值均为 0。
通知您有关受约束对象的当前缩放。
请参见静止位置属性。
请参见静止位置属性。
