扩张(flare)
非线性变形器属性(Nonlinear Deformer Attributes)
选择下列选项之一。
下限(Low Bound)
指定在变形器的局部负 Y 轴上扩张的下限。值可以是负数或零。使用滑块在 -10.000 到 0.000 的范围内选择值。默认值为 -1.000。
上限(High Bound)
指定在变形器的局部正 Y 轴上扩张的上限。值只能是正数(最小值为 0)。使用滑块在 0.000 到 10.000 的范围内选择值。默认值为 1.000。
开始扩张 X (Start Flare X)
指定在“下限”(Low Bound)处从变形器的 X 轴扩张的量。扩张沿变形器的局部 X 轴进行,根据“曲线”(Curve)的值会有所不同。使用滑块在 0.000 到 10.000 的范围内选择值。默认值为 1.000。
开始扩张 Z (Start Flare Z)
指定在“下限”(Low Bound)处从变形器的 Z 轴扩张的量。扩张沿变形器的局部 Z 轴向“上限”(High Bound)进行,根据“曲线”(Curve)的值会有所不同。使用滑块在 0.000 到 10.000 的范围内选择值。默认值为 1.000。
结束扩张 X (End Flare X)
指定在“上限”(High Bound)处从变形器的 X 轴扩张的量。扩张在“下限”(Low Bound)处开始,并沿变形器的局部 X 轴向“上限”(High Bound)进行,根据“曲线”(Curve)的值会有所不同。使用滑块在 0.000 到 10.000 的范围内选择值。默认值为 1.000。
结束扩张 Z (End Flare Z)
指定在“上限”(High Bound)处从变形器的 Z 轴扩张的量。扩张在“下限”(Low Bound)处开始,并沿变形器的局部 Z 轴向“上限”(High Bound)进行,根据“曲线”(Curve)的值会有所不同。使用滑块在 0.000 到 10.000 的范围内选择值。默认值为 1.000。
曲线(Curve)
指定在“下限”(Low Bound)“上限”(High Bound)之间曲率(扩张曲线的剖面)的量。值为 0 指定无曲率(线性插值)。正值指定向外的、凸出的曲率,而负值指定向内的、沙漏形状的曲率。使用滑块在 -3.000 到 3.000 的范围内选择值。默认值为 0.000。
