挤压(squash)
非线性变形器属性(Nonlinear Deformer Attributes)
选择下列选项之一。
下限(Low Bound)
指定沿变形器的局部负 Y 轴挤压(或拉伸)的下限。使用滑块选择介于 -10.000 到 0.000 之间的值。默认值为 -1.000。
上限(High Bound)
指定沿变形器的局部正 Y 轴挤压(或拉伸)的上限。使用滑块选择介于 0.000 到 10.000 之间的值。默认值为 1.000。
因子(Factor)
指定挤压或拉伸的量。增加指定沿变形器的局部 Y 轴挤压的负值,增加指定沿变形器的局部 Y 轴拉伸的正值。使用滑块选择介于 -10.000 到 10.000 之间的值。默认值为 0.000(无挤压或拉伸)。
展开(Expand)
指定挤压期间向外展开的量或拉伸期间向内展开的量。最小值为 0,最大值为 10。使用滑块选择介于 0.000 到 10.000 之间的值。默认值为 1.000。
最大扩展位置(Max Expand Position)
指定高边界位置和低边界位置之间最大扩展的中心。可以是介于 0.010(靠近低边界位置)到 0.990(靠近高边界位置)之间的值。使用滑块选择介于 0.010 到 0.990 之间的值。默认值为 0.5。设定该属性时,该值将在“通道盒”(Channel Box)中的“最大展开位置”(Max Expand Pos)通道中反映出来。
开始平滑度(Start Smoothness)
指定朝向低边界位置(沿变形器的局部负 Y 轴)的初始平滑的量。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。值可以介于 0.000 到 1.000 之间。默认值为 0.000。
结束平滑度(End Smoothness)
指定朝向高边界位置(沿变形器的局部正 Y 轴)的最终平滑的量。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 0.000。
