线(wire)
参数(Parameters)
选择下列选项之一。
旋转(Rotation)
指定在斜切与相切之间变化的效果。值的范围是 0 到 1,0 指示最大斜切,1 指示最大相切。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 1.000。
交叉效果(Crossing Effect)
指定两条影响线交叉时变形效果的幅度。值可以在 0(平滑效果)到 1(相加效果)之间变化。默认值为 0。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 0.000。
局部影响(Local Influence)
指定在局部应用两条或更多条影响线的变形效果。值的范围从 0 到 1,1 指定最大局部。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 0.000。
张力(Tension)
指定影响线的吸引强度。其值指定影响线通过吸引可变形对象的点以远离基础线的强度。因此吸引强度表示影响线与基础线之间的张力。使用滑块选择介于 1.000 和 10.000 之间的值。默认值为 1.000。
冻结几何体(Freeze Geometry)
指定是否冻结线变形效果。如果冻结(启用),变形对象的受影响线影响的组件(例如 CV)会变为固定的,仅受影响线的影响,即使变换(移动、旋转或缩放)对象或基础线时也是如此。需要冻结几何体的原因是为了提高性能。请注意,您不应在选中“冻结几何体”的情况下相对于基础线移动几何体对象。默认为关闭。
比例(Scale)
指定每条影响线的影响比例。默认值为 1.00。
衰减距离(Dropoff Distance)
指定每条影响线的影响范围。默认值为 1.00。
定位器(Locators)
如果已创建任何线衰减定位器,此部分会列出每条影响线上每个线衰减定位器的属性。
curveShapen -> locatorn
指定该线上的影响线形状(默认名称:curveShapen)和线衰减定位器(默认名称:locatorn)。定位器按照其创建顺序编号(从 1 开始)。
Param[n]
指定线衰减定位器在影响线曲线上的位置。n 值指示是哪个线衰减定位器,以创建顺序编号(从 0 开始)。该值依据曲线的 U 参数。
Percent[n]
指定定位器对影响线的衰减产生的局部影响。n 值表示特定线衰减定位器,以创建顺序编号(从 0 开始)。默认情况下,影响线在每端具有两个“百分比”(Percent)为 1.000 的隐式定位器。其他定位器具有相对于这些定位器的“百分比”(Percent)的影响。使用滑块选择介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 1.000。
Twist[n]
指定线衰减定位器周围的局部扭曲效果。n 值表示特定线衰减定位器,以创建顺序编号(从 0 开始)。在增大或减小该值时,受线衰减定位器影响的曲面区域将发生扭曲。在角色设置中,更改“扭曲”(Twist)可以为嘴唇和眼眉动作提供精细效果。默认值为 0(不指定任何扭曲效果)。此属性与“线衰减扭曲”(Wire Dropoff Twist)通道对应。
Envelope[n]
指定线衰减定位器的变形比例因子。n 值表示特定线衰减定位器,以创建顺序编号(从 0 开始)。默认值为 1。此属性与“定位器封套”(Locator Envelope)通道对应。
