选择编辑曲线 > 修改曲线 > 锁定长度(Edit Curves > Modify Curves > Lock Length)时,选定的曲线(或选定的 CV)将保持恒定的壳线长度。然后,如果修改曲线(例如,通过移动 CV),曲线的形状将会调整,以便保持恒定的壳线长度(即,除了您移动的 CV 以外的其他 CV 也将发生移动)。
选择编辑曲线 > 修改曲线 > 锁定长度(Edit Curves > Modify Curves > Lock Length)时,“锁定长度”(Lock Length)属性将添加到 curveShape 节点。
注释
- 可以使用 l(小写的 L)键作为临时热键。按住 l 键可以锁定选定曲线的长度。释放 l 键可以解除锁定曲线的长度。
- “锁定长度”(Lock Length)适用于建模用途。由于在启用“锁定长度”(Lock Length)的情况下修改曲线类似于动力学模拟,因而用这种方法(使用关键帧)对曲线设定动画,可能会产生意外的结果。
- 如果在启用“锁定长度”(Lock Length)的情况下移动 CV 并选择“撤消”(Undo),则仅有移动的 CV 返回到其原始位置。
- 如果启用“锁定长度”(Lock Length)并修改曲线,则曲线的第一个 CV 不会移动(除非明确移动第一个 CV)。例如,如果移动曲线的第一个 CV,则曲线的响应将不同于移动曲线的最后一个 CV 时曲线的响应。
