编辑变形器 > 混合变形 > 移除(Edit Deformers > Blend Shape > Remove)
编辑变形器 > 混合变形 > 移除(Edit Deformers > Blend Shape > Remove) >
指定节点(Specify Node)
如果选定的基础对象形状只受一个混合变形变形器的影响,则不需要将“指定节点”(Specify Node)设定为启用。如果启用,则可以指定“混合变形节点”(BlendShape Node)“现有节点”(Existing Nodes)。默认设置为禁用。
混合变形节点(BlendShape Node)
指定要移除其目标对象形状的混合变形变形器名称。(在“指定节点”(Specify Node)处于启用状态时可用。)
现有节点(Existing Nodes)
列出场景中所有的混合变形变形器节点,并指示要移除其目标对象形状的混合变形变形器。仅在“指定节点”(Specify Node)处于启用状态时可用。
指定目标(Specify Target)
启用后,从当前混合变形变形器中移除指定的目标对象形状。请参见目标形状、基础形状和混合变形
目标名称(Target Name)
列出要从当前混合变形变形器中移除的目标对象形状名称。仅在“指定目标”(Specify Target)处于启用状态时可用。
