“滑动边工具”(Slide Edge Tool)允许在多边形网格上重新定位选择的边或循环边。您可以按住 Shift 键逐个选择边,也可以选择整个循环边。(请参见选择循环边。)还可以使用选择 > 转化当前选择 > 到循环边(Select > Convert Selection > To Edge Loop)将现有选择转化为循环边。
使用鼠标中键来滑动选定边。与选定边关联的顶点沿它们的共享垂直边移动。或者,可以按住 Shift 键以沿每个顶点法线移动边/循环边。
确定如何重新定位选定边或循环边。选项是“相对”(Relative)和“绝对”(Absolute)。
基于绝对距离沿选定边移动选定边/循环边。例如,当滑动循环边到滑动边越一半的位置时,所有选定边将显示在相对于其原始位置一半的位置。
基于绝对距离沿选定边移动选定边/循环边。当沿滑动边的距离极为可变时,“滑动边工具”(Slide Edge Tool)默认使用最短边以确定边/循环边可以移动的最大距离。当希望定位边/循环边在距其他现有边特定距离的位置时,该选项非常有用。
默认情况下,“滑动边工具”(Slide Edge Tool)会在选定顶点接触滑动边的下一个顶点时停止滑动边。可以按住
键以便顶点移出,来覆盖该行为。
允许您调整某些捕捉特定选项。
确定是否使用捕捉设置。复选标记指定是否使用“捕捉点”(Snapping Points)和“捕捉容差”(Spanning Tolerance)。
控制滑动顶点将捕捉的捕捉点数量。滑块范围在 0 到 10 之间。默认捕捉点值是 1,这将捕捉到中点。
控制在顶点捕捉到它之前必须距离捕捉点的靠近程度。滑块范围在 0 到 1 之间。当希望确保顶点始终捕捉到捕捉点时,设定该值为 1。
