编辑 NURBS > 缝合 > 缝合曲面点(Edit NURBS > Stitch > Stitch Surface Points)
相关主题
编辑 NURBS > 缝合 > 缝合曲面点(Edit NURBS > Stitch > Stitch Surface Points) >
这些是在“缝合曲面点选项”(Stitch Surface Points Options)窗口中可以看到的选项。
保持原始(Keep Original)
如果“保持原始”(Keep Original)处于启用状态,则会在原始输入曲面的顶部创建缝合曲面。可用于在对结果不满意时移动生成的曲面。可以重新缝合一个包含不同选项设置的新曲面。
指定相等权重(Assign Equal Weights)
如果“指定相等权重”(Assign Equal Weights)处于启用状态,则使用平均“NurbsSurfacePoint”节点在位置和法线均执行选定点的加权平均。
如果启用了该选项,则为所有点指定 0.5 的权重。如果禁用了该选项,则为第一个选定点指定 1.0 的权重,而其他点均为 0。默认设置为启用。
层叠缝合节点(Cascade Stitch Node)
如果“层叠缝合节点”(Cascade Stitch Node)处于启用状态,则缝合操作将忽略曲面上之前的任何缝合操作。如果禁用该选项,且曲面已执行了缝合操作,则使用上一个操作的缝合节点。默认设置为启用。
