操作系统中的变量设置优先于 Maya.env 文件中的任何设置。但是,当 Maya 验证环境设置时,可能添加默认设置。
- 在 Linux 上,您可以使用 setenv 设定环境变量。可以将命令添加到您的 .cshrc 文件以确保环境变量始终可用。
setenv MAYA_SCRIPT_PATH /remote/scriptDisk/scriptFiles/
- 在 Maya 命令行中,可以使用 MEL 命令 putenv 设定环境变量。
putenv "MAYA_SCRIPT_PATH" "/remote/scriptDisk/scriptFiles/";
- 在 Windows 上,请在“我的电脑”上单击鼠标右键并选择“属性”(或在控制面板中双击“系统”),然后依次单击“高级”选项卡和“环境变量”。
- 在 Mac OS X 上,可以按上面 Linux 部分所述在 Shell 中设定环境变量。但是,这些变量只有在您从该 Shell 运行 Maya 时才可用。如果从 Dock 运行 Maya,它不会从您的 Shell 使用任何环境变量。因此,在 Mac OS X 上,强烈建议将环境变量设置放在 Maya.env 文件中。
