为当前流体效果生成新的流体缓存,并将该缓存附加到其已启用的流体缓存。如果附加的缓存在时间上与已启用的缓存重叠,将自动与已启用的缓存混合。但是,如果已启用的缓存和附加的缓存在时间上存在间隙,请对该间隙采用线性插值方式,不将该间隙的缓存数据保存到附加的缓存中。
打开“附加到流体 nCache 选项”(Append to Fluid nCache Options)窗口。
可用于为要创建并附加到当前流体效果已启用缓存中的流体缓存定义一个缓存时间范围。
指定仅当前帧被缓存并附加到启用的缓存中。
针对要创建并附加到已启用缓存中的流体缓存指定其缓存时间范围从“当前时间”(Current Time)指示器的当前位置开始,到“播放结束时间”(Playback End Time)结束。
针对要创建并附加到已启用缓存中的流体缓存指定其缓存时间范围是整个播放范围。
针对要创建并附加到已启用缓存中的流体缓存指定其缓存时间范围从已启用缓存的“源结束”(Source End)开始,到“播放结束时间”(Playback End Time)结束。
针对要创建并附加到已启用缓存中的流体缓存指定其缓存时间范围从已启用缓存的“源结束”(Source End)开始,到“动画结束时间”(Animation End Time)结束。
针对要创建并附加到已启用缓存中的流体缓存指定其缓存时间范围分别开始和结束于在“开始/结束”(Start/End)字段中指定的“开始”(Start)和“结束”(End)时间。
这些字段用于指定缓存时间范围的“开始”(Start)和“结束”(End)时间。
创建流体缓存时,每帧都会对流媒体效果的模拟进行一次采样,并且默认情况下这些采样会保存到缓存中。
“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))指定创建流体缓存期间采样的频率。例如,值为 2 时表示在“缓存时间范围”(Cache Time Range)内每隔一帧缓存一次当前流体效果的模拟。
“求值保存频率”(Save every evaluation(s))指定创建流体缓存期间保存哪些采样。例如,值 2 指定仅“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))选项指定的每两个采样保存在流体缓存中。
