通过使用“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑“polyCut”节点上的下列属性,可以对切割(“网格工具 > 切割面”(Mesh Tools > Cut Faces))进行其他修改。
-  “切割平面中心”(Cut Plane Center)、“旋转”(Rotation)和“缩放”(Scale)
使用这些设置可以为切割线的方向输入精确值。
提取偏移(Extract offset)
-  仅当选中“提取切割面”(Extract cut faces)选项时,“提取偏移”(Extract offset)才可用。“提取偏移”(Extract offset)指定原始曲面与切割和提取的片段之间的距离。该设置的一个实际用处是加宽头部的模型。这种情况下,可以沿正中心切割模型,并使用“提取偏移”(Extract Offset)将已提取的一半定位到稍远处,直到头部看起来足够宽为止。然后可以使用编辑网格 > 桥接(Edit Mesh > Bridge)填充间距来完成头部。
