有四种用于所有修饰笔刷的公用属性。所有笔刷共享公用属性的值。例如,如果选择“长度”(Length)笔刷,然后将“间距”(Spacing)设置为 2,则该值也用于“姿势”(Pose)和“弯曲”(Bend)笔刷。
创建一个新的笔刷笔划之前,设置笔刷在多边形曲面上移动的距离。
设置笔刷笔划衰减为无效果的方式。您可以为“衰减”(Falloff)选择“高斯”(Gauss)、“平滑”(Smooth)、“线性”(Linear)或“冲量”(Impulse)分布。
设定笔刷笔划应用于遮罩内的基本体还是遮罩外的基本体。
设置样条线的长度,而不修改其形状。
设置请求值中的量以更改每个笔划长度。
将量设置为样条线的增加值或目标长度。
调整样条线的宽度,而不修改其形状。
设置每个笔划的样条线宽度增量。
将量设置为样条线的增加值或目标宽度。
控制在笔刷笔划的方向上样条线的方向和弯曲。
设置修改样条线的方向的量。
设置修改基本体弯曲的量。
将基本体的方向控制为笔刷笔划的方向,而不修改弯曲。
设置修改基本体方向的量。
控制基本体在笔刷笔划方向上的弯曲,而不修改方向。
设置修改基本体弯曲的量。
将样条线从曲面抬起,然后朝向或远离曲面法线,而不修改形状。
对每个笔刷笔划旋转样条线的度数和方向。
设置曲面上的目标角度以旋转该样条线。
将笔刷半径中的头发拉向笔刷半径最中心的样条线。这样可以同时更改受影响的样条线的形状和长度。
指示目标/轴样条线是否应因笔划朝下事件或沿移动笔刷的中心浮动而锁定
设置朝目标样条线移动每个样条线的数量。
将样条线推离笔刷半径的中心。通过旋转完成,因此可以保留样条线的形状。
设置从笔刷中心排斥样条线的量。
将样条线推离笔刷绘制的不可见线。通过旋转完成,因此可以保留样条线的形状。
设置从线旋转样条线的量。
为样条线应用噪波,以抖动其外观。
设置应用于样条线中点的空间噪波量。不保持样条线长度。
设置应用于样条线端点的空间噪波量。不保持样条线长度。
设置法线处样条线宽度。
设置远离法线旋转该样条线的最大角度。
设置围绕法线旋转该样条线的最大角度。
设置围绕第一段旋转该样条线的最大角度。
围绕笔刷半径的中心扭曲样条线。
设置扭曲每个笔划样条线的度数。
设置朝平均值平滑样条线的量。
设置修改样条线的方向的量。
设置修改样条线弯曲的量。
设置笔刷定义的区域的颜色。
可以将遮罩绘制到样条线上。遮罩控制所有其他笔刷操作,以便它们只应用于遮罩内部或遮罩外部。该遮罩的值显示为绿色。较暗的样条线具有较低的遮罩值,更亮的绿色样条线具有更高的值。单击  图标以从描述删除遮罩。
 图标以从描述删除遮罩。
设置要添加到样条线的遮罩值的量。负值会减小遮罩效果,最终可以从遮罩删除样条线。
删除笔刷集半径中样条线的“长度”(Length)、“方向”(Orientation)和“弯曲”(Bend)笔划。
设置还原每个笔划长度的量。
设置还原每个笔划方向的量。
设置还原每个笔划弯曲的量。这也将还原分段长(如“弯曲参数”(Bend Param))。
