在 Softimage 中打开一个新场景,并从 Maya 中发送选定对象。
此选项将启动 Softimage(如果它尚未运行)。如果已运行,则 Softimage 提示您保存当前场景或取消。选择“取消”可停止发送操作。
必须至少选择一个要发送到 Softimage 的对象,否则系统将提示您发送整个场景。如果已选择要发送的特定对象,则在没有选择其他对象的情况下,该对象将在后续更新中自动发送。
只有在 Softimage 处于运行状态时可用。通过发送当前 Maya 选择,更新 Softimage 场景。如果未选择对象,则 Maya 尝试重新发送以前发送的任何对象。
只有在 Softimage 处于运行状态时可用。将当前选择发送到 Softimage。以前发送的所有选定对象都会在 Softimage 场景中进行复制。
选择以前发送到 Softimage 的任何对象。
该选项可用于方便地查看已共享的对象,并选择要添加到所选项中的对象。
