可以从“Visor”窗口中导入“效果资源”,并将其应用于场景中的对象。然后,可以使用资源的已发布的属性对效果进行最有必要的修改。
通过执行下列操作之一,可以将“nDynamics”菜单集还原为默认值:
导入效果资源
将出现“Visor”,且“效果资源”(Effects Assets)选项卡已选定。
如果“Visor”窗口未显示“效果资源”(Effects Assets)选项卡,则在“Visor”窗口中,选择“选项卡 > 还原为默认选项卡”(Tabs > Revert to Default Tabs)。
,将其拖动到场景中。 Maya 会将效果资源导入“大纲视图”(Outliner)内由资源
图标识别的场景和资源对象中。对于含有 Nucleus 对象的效果,Nucleus 节点将发布到资源。请参见效果资源和碰撞对象。
其中许多资源在“属性编辑器”(Attribute Editor)选项卡的“注释”(Notes)区域中包含了其内容的描述。这些描述有助于更好地了解效果的应用方式。
有些资源可设置为资源外部的多边形对象的子对象。可以通过应用效果来执行该操作。
应用效果
现在,效果资源已设置为选定对象的子对象。
您可以导入或引用包含效果资源的文件,并在场景中使用该文件。当效果应用于场景之后,可以将它像其他效果资源一样应用于对象。
每个效果资源均包含大量已发布的属性,您可以使用这些属性来修改效果的行为。
将显示效果的已发布的属性。
通过展开“大纲视图”(Outliner)中的资源,然后选择单个节点,可以访问资源的内部节点的属性。请注意,调整内部节点属性可能会影响“已发布的属性”(Published Attributes)控制效果的方式。
