播放预览动画
在播放预览之前,请先了解以下问题和已知限制:
若要播放预览动画,请执行下列操作:
  1. 创建或打开一个动画。
  2. 选择窗口 > 播放预览(Window > Playblast) > ,打开“播放预览选项”(Playblast Options)
  3. 选择播放预览输出的“格式”(Format)
    “编码”(Encoding)下拉列表将自动更新为关联的编解码器。
    提示: 若要创建图像序列而不是影片,请将“格式”(Format)设置为“图像”(image),然后从“编码”(Encoding)下拉列表中选择图像格式。
  4. (可选)从“编码”(Encoding)下拉列表中选择要使用的编解码器或图像格式。
    提示:“编码”(Encoding)设置为“全局”(global),使用在“渲染设置(Render Settings)”:“公用”(Common)选项卡中指定的格式。
  5. 设定所需的压缩“质量”(Quality)值。
  6. “显示大小”(Display Size)设定为“来自窗口”(From Window)
  7. 在视图中单击以将其置于活动状态。
  8. 单击“播放预览”(Playblast)
    场景会在活动视图中按“时间滑块”(Time Slider)中的播放范围进行播放。在绘制每个时间帧后,Maya 都会抓取活动视图的一个屏幕。
    根据您的平台以及所选输出“格式”(Format),将打开一个新窗口并预览已播放预览的动画。
    提示:
    如果将声音文件设定为在“播放预览”(Playblast)运行时显示在“时间滑块”(Time Slider)中,并选择影片文件类型作为输出“格式”(Format),则声音会包含在生成的已保存影片文件中。请参见在时间滑块上显示音频
将动画的单帧输出至“播放预览”(Playblast)
  1. -frame 标志与 playblast MEL 命令结合使用。
    例如:
    playblast -frame 1 -frame 4 -frame 7
    会将当前动画的帧 1、4 和 7 输出至“播放预览”(Playblast)
有关详细信息,请参见帮助 > MEL 命令参考(Help > MEL Command Reference)
注:
-frame 标志会覆盖所有 -startFrame/-endframe 标志。
若要取消播放预览,请执行下列操作:
  1. 键。
在屏幕上最小化 Maya 时运行“播放预览”(Playblast)
  1. -os/offScreen 标志与 playblast MEL 命令结合使用。
相关主题
