可将流体容器中的特性值设定为值永不会变的预定义渐变。因为 Maya 中已经定义了渐变,所以渲染时系统无需进行计算,从而可以比动态栅格流体特性更快地进行渲染。
渐变类型的流体特性可以在整个容器中都具有常量值 1(无渐变),也可以沿 X、Y 或 Z 轴或从容器外部到容器中心具有从 0 到 1 的渐变值。可以缩放这些值,但是无法对其进行更改。
将渐变内容添加到容器
此时将显示“流体渐变选项”(Fluid Gradients Options)窗口。
或者
如果要让特性动态表现,则必须将特性的“内容方法”(Contents Method)定义为“动态栅格”(Dynamic Grid)而不是“渐变”(Gradient)或“静态栅格”(Static Grid),同时不得将“速度”(Velocity)的“内容方法”(Contents Method)设为“禁用”(Off)。
