概述
XGen 提供了 Python API,可以从 Python 壳访问内部 XGen 数据。可以在 Maya 内部或外部使用该 API。此 API 在 Maya 进行扩展,以允许适用于 Maya 但是不适用于其他位置的操作(例如,接受导向的“名称”以获得其面片)。与 XGen 的所有交互应该通过此 API 或 UI 实现。不保证通过 XGen 中存在的 MPxCommand 或 MEL 函数的任何访问。
在下面以伪语法的形式列出了这些方法,以表示返回类型和预期参数类型。调用这些方法的方式与 Python 中的普通操作相同。您可以按照顺序传递这些参数,或者使用这些名称并按照需要重新排序。
导入 API
API 分为两个部分:基本和 Maya。虽然有单独的 UI 组件,但 API 本质上是由基本 C++ 代码、构成基础 API 的 Python 层以及另一个 Python 层(该层提供必要 Maya 附加部分以及组成 Maya API 的额外 API 函数)。务必为该任务提供正确的 API,否则可能会得到意外结果。最佳方法是通过使用以下命令让 XGen 代替您处理决定:
import xgenm as xg
这会引入 xgen 模块,该模块可检测 Maya,并根据需要提供 API 的 Maya 层。如果在 Maya 中和 Maya 外运行脚本,并从 API 的仅限 Maya 部分调用方法,您应该将这些方法放在一个条件块中。安全的处理方式是使用 XGen 的 Maya 检测:
import xgenm.xgGlobal as xgg if xgg.Maya # Do something maya specific like using XGen's Maya API
这会引入 XGen 全局模块,它可以检测 Maya。在放置该模块后,可以使用其 xgg.Maya 变量,以确定是否处于 Maya 中,并在这些条件句中保护您的 Maya 代码。
基础 API
无论在 Maya 的内部还是外部,都可以使用以下方法。它们直接在基本 XGen 数据上操作。如果需要到 XGen 的更快链接,许多还可通过 libXgAPI.so 库作为 C++ API 获得。
创建和删除
string
createDescription(
string
palette,
string
description,
string
primitive,
string
generator,
string
renderer,
string
method
- 创建新的描述,然后将其放置在命名的选项板中。如果该选项板不存在,则也会创建它。
bool
deletePalette(
string
palette
- 删除命名的选项板。这将删除其所有描述、面片、对象、fx 模块、导向等等。
bool
deleteDescription(
string
palette,
string
description
- 删除命名的描述。这将删除其所有面片、对象、fx 模块、导向等等。
对象访问
string[]
palettes()
string[]
descriptions(
string
palette=""
- 获取给定选项板的描述列表;或者,如果没有给定选项板名称,返回场景中的所有描述。
string
palette(
string
description
- 获取给定描述的选项板。若要执行此操作,将搜索每个选项板的描述列表,此操作假定所有描述具有唯一名称。
string
getActive(
string
palette,
string
description,
string
type
- 从描述获取给定类型的活动子类型。返回值是子类型(例如,SplinePrimitive、CardPrimitive)。
bool
setActive(
string
palette,
string
description,
string
subtype,
bool
previewer=False
- 设置描述的给定类型的活动子类型。给定子类型应完全命名(例如,CardPrimitive、FileRenderer)。
string[]
objects(
string
palette,
string
description,
bool
activeOnly=False
- 获得描述的所有对象(例如,SpherePrimitive、GuideRenderer)的列表。
bool
initInterpolation(
string
palette,
string
description,
string
fileName=""
- 为给定描述的活动基本体初始化插值。每次将导向移动到新位置、添加导向或者移除导向后,就需要执行此操作。
属性访问
bool
attrExists(
string
attrName,
string
palette,
string
description="",
string
object=""
string
getAttr(
string
attrName,string
palette,
string
description="",
string
object=""
bool
setAttr(
string
attrName,
string
value,
string
palette,
string
description="",
string
object
string[]
attrs(
string
palette,
string
description="",
string
object=""
void
addCustomAttr(
string
attrName,
string
palette,
string
description="",
string
object
- 添加自定义属性。该属性应该使用此模板方案命名:custom_<type>_<name> 或 custom_<type>_<name>[#]。如果使用 [#] 扩展名指定一个阵列,则将为每个数组的元素添加一个属性。常见的用法是将属性添加到选项板或 RenderMan 渲染器,但可以指定任何对象。
void
remCustomAttr(
string
attrName,
string
palette,
string
description="",
string
object=""
- 移除自定义属性。该属性应该使用此模板方案命名:custom_<type>_<name> 或 custom_<type>_<name>[#]。如果使用 [#] 扩展名指定一个阵列,则将删除该阵列的所有属性。
string[]
customAttrs(
string
palette,
string
description="",
string
object=""
string[]
allAttrs(
string
palette,
string
description="",
string
object=""
FX 模块
string[]
fxModules(
string
palette,
string
description)()
- 获得给定选项板和描述的 fx 模块列表。会按照执行顺序返回当前活动基本体的模块。
string
fxModuleType(
string
palette,
string
description,
string
name
- 获取给定 fx 模块的类型。搜索该模块的活动基本体。
string
addFXModule(
string
palette,
string
description,
string
type,
string
name=""
- 将新的 fx 模块添加到给定描述的活动基本体的 fx 链的末端。如果已成功添加该模块,则将返回其名称。如果失败,则返回空字符串。
bool
removeFXModule(
string
palette,
string
description,
string
name
- 从给定描述的活动基本体删除命名的 fx 模块。如果成功,则返回值为“真”,如果失败,返回值为“假”。
bool
moveFXModule(
string
palette,
string
description,
string
name,
int
dir
- 移动 FX 模块。将使用该模块名称找到给定描述的活动基本体中的模块。一旦找到,该模块将上移或下移,具体取决于“方向”的值。负值表示“向上”,正值表示“向下”。
消隐
string[]
culledPrimPatches(
string
palette,
string
description
- 如果给定选项板和描述,则返回具有已消隐的基本体的面片的名称。
int[]
culledPrimFaces(
string
palette,
string
description,
string
patchName
- 如果给定选项板、描述和面片名称,则返回具有已消隐的基本体的面片上的面。
set(int)
culledPrims(
string
palette,
string
description,
string
patchName,
int
faceId
- 指定一个选项板、描述、面片名称和面 ID,将返回该面上的消隐的基本体 ID。
绑定信息
string[]
boundGeometry(
string
palette,
string
description
- 指定选项板和描述,返回所有绑定几何体块的名称。在 XGen 中,这些同时也是面片名称。
int[]
boundFaces(
string
palette,
string
description,
string
patchName
- 指定选项板、描述和面片名称,返回绑定到该面片的描述的面的列表。
文件 IO
string
importPalette(
string
palette,
string
deltas[],
string
nameSpace=""
- 应用指定的增量文件后,从一个 xgen 文件导入选项板。可以选择将选项板放入给定名称空间。在 Maya 中,有一个可选的第四个参数,称为 wrapPatches,其默认值为“真”(True)。将此值设置为“假”(False),则允许您引入一个选项板,而不加载其面片或导向。执行此操作,您可以引入不包含几何体的选项板,可以将其用作引用,传输到另一个元素等等。
bool
exportPalette(
string
palette,
string
fileName
int
createDelta(
string
palette,
string
newDelta
- 将 Maya 中加载的当前选项板与增量文件列表应用后的基础选项板比较,将差异写入新的增量文件中。如果一个文件编写成功,则函数返回 1,如果成功但是没有编写任何文件(没有发现差异)则返回 0,如果出现错误则返回 -1(发现增量文件的无效更改)。
bool
applyDelta(
string
paletteName,
string
delta
string
importDescription(
string
palette,
string
fileName
- 从 xdsc 文件导入描述并插入到选项板中。将此描述放入选项板的名称空间中。将还原描述使用的任意选项板的表达式。如果存在名称冲突,则将新描述的表达式的值放入选项板表达式中,而将旧值放入该表达式的注释。
bool
exportDescription(
string
palette,
string
description,
string
fileName,
bool
guides
false
- 从选项板将描述(包括可能使用的任何选项板的表达式)导出到 xdsc 描述文件。导向标志将被保留,且当前未使用。
string
importFXModule(
string
palette,
string
description,
string
fileName
- 从 xgfx 文件导入 FX 模块,并插入到给定描述的活动基本体。
bool
exportFXModule(
string
palette,
string
description,
string
name,
string
fileName
事件回调
registerCallback(
string
name,
string
function
- 注册发生命名的 XGen 事件时调用的函数。事件类型:PrePaletteCreate、PostPaletteCreate、PreDescriptionCreate、PostDescriptionCreate 和 CurrentDescriptionSet。
deregisterCallback(
string
name,
string
function
消息
setMessageLevel(
string
type,
int
level
- 设置给定类型消息的详细级别。类型可以是调试、警告、统计信息或 quitOnError。对于前三种类型,可以将级别设置为 0 到 5,其中 5 最详细。对于 quitOnError,可以设置一个布尔值,其中 1 为打开,0 为关闭。
int
getMessageLevel(
string
type
- 获取给定类型的消息的详细级别。类型可以是调试、警告、统计信息或 quitOnError。对于前三种类型,返回的级别为 0 到 5,其中 5 最详细。对于 quitOnError,返回的级别分别是 1 和 0,分别表示打开和关闭。
一般功能
string
version()
string
rootDir()
string
iconDir()
string
globalRepo()
string
localRepo()
string
userRepo()
string
promoteFunc()
string
objNameSpace(
string
name
string
stripNameSpace(
string
name
string
prepForAttribute(
string
value
- 如果给定的字符串包含嵌入换行符和制表符,此函数将使用这些字符的编码版本逐一替换。这样就可以将字符串存储在一行中,要存储在 XGen 文件中或者在描述编辑器中进行编辑,必须符合此要求。此函数如果结合使用 prepForEditor,则允许使用往返字符串格式和属性存储。
string
prepForEditor(
string
value
- 如果给定的字符串具有编码制表符和换行符,此函数将转化字符串,以还原这些字符,这样字符串可以用于多行文本编辑器。这允许将编码字符串恢复为针对该编辑器的原始格式。此函数如果结合使用 prepForAttribute,则允许使用往返字符串格式和属性存储。
Maya 扩展 API
Maya 提供了所有的基础 API 方法,但以下方法进一步扩展了 API。这些 API 不作为基础 API 的一部分提供的原因通常是在该上下文中没有意义。例如,如果一个方法在 Maya 中接受“导向名称”,并返回“面片名称”,则不适用于标准 XGen,因为其中导向没有名称,而面片只是以其几何体命名。也就是说,许多基础 API 方法在 Maya 中被覆盖,因此如果在 Maya 中,您应该始终通过 Maya API 引用该 API,以确保引用正确的层。
string
guidePatch(
string
guide
string
guideDescription(
string
guide
string
guideIndex(
string
guide
string[]
descriptionGuides(
string
descr
string[]
descriptionPatches(
string
descr
string[]
palettePatches(
string
palette
string[]
geometryPatches(
string
geometry
string[]
geometriesPatches(
string
geomList[]
- 获取绑定到列表中任何几何体的面片。如果按顺序使用一系列几何体,此函数比调用 geometryPatches 有效。
string
geometryDescriptionPatch(
string
geometry,
string
desc
string[]
geometryFacePatches(
string
geometry,
string
faceId
- 给定一块几何体和面 ID,返回与该面相关的所有面片。
modifyFaceBinding(
string
palette,
string
description,
string
mode="Append"
- 修改当前描述的面绑定。在“附加”模式下,将选定的面添加到绑定到关联几何体的面片。如果该几何体没有任何面片,则将创建一个新面片。在“替换”模式下,选定的面将替换这些关联几何体的面片中的面。最后,在“移除”模式中,如果存在面片,则会从关联几何体的面片中移除这些面。如果生成的面片没有绑定面,则面片将被删除。
fixPatchNames(
string
palette
- 更新选项板中所有面片的名称。如果描述重命名,或者描述绑定到的几何体重命名,则必须同时更新这些面片的名称。
string
nodeClass(
string
node
- 如果给定 Maya 节点,返回 XGen 对象的常规类。如果节点不是 XGen 对象,则返回“无”(None)。
bool
renderable(
string
node
- 如果对象可以渲染则返回真。这可以用于避免将着色器分配给不可渲染的对象这类问题。
string[]
findSelectedPatches()
- 返回与当前选择列表相关的所有 XGen 面片。导向、面片、描述、几何体等都将解析为相关的面片。
string[]
bakedGroomManagerBake(
string
pal,
string
desc
- 烘焙当前修饰,直到烘焙修饰管理器的位置。这会为每个包含静态修饰的描述的边界几何体生成一个 XPD 文件。将留下该描述,而烘焙修饰管理器处于活动状态。
setExportAsDelta(
bool
value,
string
pal=None
- 控制是否将选项板导出为完整的选项板或增量文件。如果传入的值设为真,则只有当选项板更改时才会为选项板编写增量文件。如果未传入任何选项板,则场景中的所有选项板将设为新值。
Maya MPx API
以下是 MPxCommand,它们是 XGen API 的一部分,只能通过 Maya 获得。
bool
xgmGuideGeom
-guide
string
[-numVertices]
[-basePoint
-controlPoints]
[-lockBasePt]()
bool
xgmPatchInfo
-patch
string
[-description
-geometry
-faceIds
-rename
string]()
bool
xgmBakeGuideVertices
[-resetPivots]
