在保存资源模板后可以将其指定给其他资源。
将模板指定给另一个资源时,该模板中的所有在该资源上尚不存在的已发布名称将自动发布到该资源。然后,资源中节点的相关属性可以与模板的已发布名称绑定。
可以使用“资源编辑器”(Asset Editor)或“属性编辑器”(Attribute Editor)指定模板。
使用资源编辑器指定模板
。 固定资源的已发布属性和节点显示在右侧面板中,其名称显示在“资源编辑器”(Asset Editor)标题栏中。
文件浏览器中将打开当前项目的 assets 子目录。
模板现已指定给选定资源,模板的已发布名称将列在“资源编辑器”(Asset Editor)右侧面板的“未绑定”(Unbound)标题下。已指定模板的名称显示在右侧面板上方的“模板”(Template)字段中。
如果资源没有指定的模板,则右侧面板中每个已发布属性或节点旁的“选择”图标  将以红色显示,表示没有指定模板。将模板指定给资源后,“选择”图标将更改为绿色
 将以红色显示,表示没有指定模板。将模板指定给资源后,“选择”图标将更改为绿色  或黄色
 或黄色  ,分别表示已发布名称来自指定的模板和已发布名称不是来自指定的模板。
现在已经指定了含有已发布名称列表的模板,下面可以继续将资源节点的属性与这些已发布名称绑定。
将属性与模板中的已发布名称绑定
。 资源的已发布属性(已绑定和未绑定)及其已发布节点显示在右侧面板中。来自模板的未绑定的已发布名称显示在“未绑定”(Unbound)区域。
如果未绑定的已发布名称不是来自模板,则会显示黄色“选择”图标  ;如果来自模板,则没有“选择”图标。来自模板的已发布名称不显示“选择”图标是因为这些名称无法重命名或删除。
如果选择的属性具有斜体样式,则表明该属性已绑定到已发布名称,因此必须先在“资源编辑器”(Asset Editor)的右侧面板中取消绑定(使用已发布名称旁的“取消绑定”图标  )后才能将其绑定到新的已发布名称。
)后才能将其绑定到新的已发布名称。
。 左侧面板中选定的属性现已发布且已绑定到右侧面板中选定的名称。刷新“资源编辑器”(Asset Editor)后,该属性将移动到给定节点的已绑定属性列表中。
(请参见绑定/取消绑定属性或节点。)
取消指定模板
。 模板现已取消指定,并且“资源编辑器”(Asset Editor)将刷新。每个已发布属性旁的“选择”图标变为红色  ,表示没有指定模板。
,表示没有指定模板。
