如果创建了以下类型的描述:
- 使用导向(“生成基本体”(Generate Primitives)设定为“在导向位置”(At guide locations))。
- 在网格上随机生成基本体(“生成基本体”(Generate Primitives)设定为“随机横跨曲面”(Randomly across the surface))。
然后,您可以使用“指定点工具”(Specify Points Tool)在网格上的特定位置处添加基本体。
- 在“基本体”(Primitives)选项卡的“生成器属性”(Generator Attributes)区域中,选择“多个基本体”(More Primitives at)。
- 单击“指定点”(Specify Points)。
- 使用“指定点工具”(Specify Points)在要生成基本体的位置处放置点标记。
- 单击“保存并关闭”(Save and Close)。
